Учебное упражнение "Создание быстрых ссылок на данные"
Создание быстрых ссылок на данные из активного чертежа.
Быстрые ссылки на данные сохраняются в папке _Shortcuts для активного проекта и используются для создания ссылок на данные, связанные с исходными объектами в других чертежах.
Каждая быстрая ссылка на данные хранится в отдельном файле XML.
После этого можно добавить сведения о быстрых ссылках на данные в другие чертежи.
При создании быстрых ссылок на данные для коридора, в котором в качестве базовых линий используются трассы и профили, для этих базовых линий автоматически создаются быстрые ссылки на данные. Если базовые линии коридора состоят из характерных линий, быстрые ссылки на данные для таких характерных линий не создаются отдельно, однако если быстрая ссылка на коридор используется в чертеже, базовые линии обрабатываются как трассы/профили. Подробная информация приведена в разделе Создание ссылок на коридор.
При создании быстрой ссылки на профиль или группу осей сечений также создается быстрая ссылка на данные родительской трассы.
При создании быстрых ссылок на данные групп осей сечения эти ссылки на источники выборки не создаются автоматически. Однако если объект представляет собой источник, включенный в выборку для группы осей сечений, эта информация отобразится в столбце «Статус» в диалоговом окне Создать быстрые ссылки на данные. Дополнительные сведения приведены в разделе Ссылки и быстрые ссылки на данные для групп осей сечений.
Можно создать папки для организации быстрых ссылок на данные. Кроме того, при создании быстрых ссылок на данные на основе объектов, хранящихся во вложенных папках, структура вложенных папок дублируется в проекте, для которого имеются быстрые ссылки на данные.
После этого можно перетащить имеющиеся быстрые ссылки на данные или содержащие их папки в новую папку.
Назначьте какой-либо проект быстрых ссылок на данные в качестве принятого по умолчанию для текущего чертежа.
Создание связи проекта быстрых ссылок на данные со всеми чертежами, находящимися в папке.
Удалите быструю ссылку на данные, чтобы сделать ее недоступной для последующей ссылки на данные.
Быстрые ссылки на данные можно удалять из коллекции быстрых ссылок в окне "Область инструментов", на вкладке "Навигатор". При этом существующие на чертежах ссылки данных на исходный объект не удаляются, но исключается возможность создания новых ссылок на этот объект.
Контроль доступа к использованию быстрых ссылок на данные
Узел "Быстрые ссылки на данные" может быть удален из вкладки "Навигатор" окна "Область инструментов". Эта возможность бывает полезна, если требуется воспрепятствовать использованию быстрых ссылок на данные.
Используйте команду ShortCutNode либо для скрытия (отключения), либо для отображения (включения) узла "Быстрые ссылки на данные".
Быстрые ссылки на данные могут стать недействительными при изменении имен или местоположений чертежей или объектов ссылки.
Значок
на вкладке "Навигатор" в области инструментов рядом со ссылкой, основанной на быстрой ссылке на данные, указывает на то, что эта ссылка не действует.
При проверке ссылки на данные перезагружаются, если пути к чертежам не изменены. В противном случае необходимо восстановить нарушенные ссылки.
Система проверяет быстрые ссылки на данные. Если какие-либо из ссылок повреждены, открывается окно средства просмотра событий и в нем отображаются сведения, которые могут быть использованы для определения проблемы.
