Это диалоговое окно служит для задания начальных параметров создания поверхности, включая тип и слой поверхности.
Определяет тип создаваемой поверхности.
Отображается слой, на котором создается поверхность.
Нажатием кнопки мыши на элементе "Слой объекта" открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать другой слой для поверхности.
В разделе таблицы свойств в диалоговом окне отображаются различные свойства в зависимости от типа поверхности, выбранного в поле "Тип".
Определяет имя поверхности.
Определяет описание поверхности.
Определяет стиль поверхности. При нажатии на
открывается диалоговое окно "Выберите стиль поверхности", в котором можно выбрать другой стиль.
Определяет материал для визуализации. Щелкните
для выбора материала для визуализации.
Эта группа свойств отображается в том случае, если выбран вариант "Сетчатая поверхность" в списке "Тип".
Определяет расстояние между линиями сетки по оси X. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на
для ввода числового значения шага в области рисования.
Определяет расстояние между линиями сетки по оси Y. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на
Определяет ориентацию для сетки по направлениям X и Y. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на
, а затем выбрать на чертеже две точки для задания направления ориентации.
Определяет базовую поверхность, с которой генерируется поверхность для вычисления объема. Введите имя поверхности либо нажмите кнопку мыши на
для открытия диалогового окна "Выберите базовую поверхность", в котором можно выбрать поверхность из списка.
Определяет поверхность сравнения, с которой генерируется поверхность для вычисления объема. Введите имя поверхности либо нажмите кнопку мыши на
для открытия диалогового окна "Выберите поверхность сравнения", в котором можно выбрать поверхность из списка.
Определяет значение разрыхления материала.
Определяет значение уплотнения материала.
