Вкладка "План" (диалоговое окно "Стиль устройства регулирования потока")
Данная вкладка используется для определения внешнего вида устройства регулирования потока на 2D виде в плане.
Устройство регулирования потока
Устройства регулирования потока могут быть представлены на виде в плане своей осевой линией или символом блока.
Отображать как осевую линию
Отображение устройства регулирования потока в виде осевой линии блока, определенного в каталоге напорной трубопроводной сети.
Отображать как блок, определенный в каталоге
Отображение устройства регулирования потока в виде блока, определенного в каталоге напорной трубопроводной сети.
Отображать как блок, определенный пользователем
Отображение устройства регулирования потока в виде блока, определенного пользователем. Можно выбрать один из следующих параметров.
  • Имя блока: имя блока для использования в качестве символа устройства регулирования потока. Блок можно выбрать на текущем чертеже или добавить на чертеж путем выбора файла чертежа.
  • Параметры размера:
    • Использовать масштаб чертежа. Если выбран данный параметр, то для определения размера обозначения устройства регулирования потока в чертеже значения в полях X и Y (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах соответственно) умножаются на масштаб чертежа. Данный параметр следует выбирать при использовании аннотационных обозначений.
    • Использовать фиксированный масштаб. При выборе этого параметра активируется поле группы Фиксированный масштаб. Масштаб обозначения устройства регулирования потока определяется параметрами фиксированного масштаба X, Y и Z.
    • Использовать размер в абсолютных единицах. Если выбран данный параметр, значения в полях X и Y являются абсолютными значениями линейных единиц чертежа (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах соответственно).
    • Использовать размеры в процентах от размера экрана. Если выбран данный параметр, значения в полях X и Y представляют собой процентное отношение к размеру чертежа на экране. Размер обозначения устройства регулирования потока, отображаемого на чертеже, всегда совпадает с заданным здесь процентным отношением к размеру чертежа на экране.
    • Использовать фиксированный масштаб, взятый из размера элемента. При выборе данного параметра активируется поле группы «Фиксированный масштаб». Масштаб обозначения устройства регулирования потока определяется параметрами фиксированного масштаба X, Y и Z на основе размера элемента объекта.
