Создание профиля из файла профиля
  1. Щелкните кнопкой мыши на Вкладка «Главная»панель «Создание проекта»раскрывающийся список «Профиль»«Создать профиль на основе файла» найти.
  2. Перейдите к текстовому файлу (для него используется расширение TXT).
  3. Щелкните кнопкой мыши на текстовом файле и нажмите кнопку "Открыть". Если файл правильно отформатирован, он считывается в систему, и отображается диалоговое окно "Создание профиля - вычертить новый". Дополнительные сведения о правильном форматировании файлов приведены в разделе Требования к формату для файлов профилей.
  4. В диалоговом окне Создание профиля — вычертить новый проанализируйте и при необходимости измените параметры имени профиля, его описания и стилей.
  5. Нажмите кнопку «ОК» для сохранения профиля на чертеже.
Профили поверхности и компоновки
В нижней части диалогового окна «Создание профиля — вычертить новый» можно указать типы профилей поверхности (EG) или компоновки (FG). Профили, созданные на основе файла, в котором отсутствуют вертикальные кривые, задаются пользователем.
Профили, созданные на основе файла, в котором содержатся кривые, при импорте считаются профилями компоновки (FG).
