Позволяет просмотреть и отредактировать данные виража для каждой кривой, а также ввести данные вручную.
Информация, отображаемая в табличном редакторе виражей, зависит от типа дороги.
Свертывание всех элементов в представлении дерева.
Развертывание всех элементов в представлении дерева.
Задает пикет вдоль трассы. Выберите строку в редакторе и нажмите кнопку
; табличный редактор временно закроется, а в командной строке будет выведен запрос на выбор пикета вдоль трассы.
Удаляет выбранную область или пикет.
Открывает диалоговое окно "Импорт виража". Нажмите кнопку
и найдите файл CSV для импорта.
Экспорт данных виража
Открытие диалогового окна "Экспорт в формат CSV". Перейдите к папке, в которой требуется сохранить экспортированный файл CSV. В файле CSV сохраняются все данные отображаемые в табличном редакторе виражей.
"Отменить". Откат последнего изменения данных в табличном редакторе виражей.
Кнопка влияет на следующие действия:
"Повторить"
Восстановление данных, откаченных с помощью кнопки "Отменить" табличном редакторе виражей.
"Очистить все данные виража"
В этом столбце отображаются области участков отгона виража для кривых в трассе.
Для просмотра или редактирования параметров виража эти области следует развернуть.
Чтобы вручную добавить новый критический пикет, щелкните правой кнопкой мыши на области или параметре
"Добавить пикет".
К критическим пикетам относятся следующие.
Отображение начального и конечного пикетов. При редактировании этих полей для области начала/конца отгона или продолжения отгона либо для критического пикета поле расстояния и поле коэффициента изменения обновляются. Если редактируется начальный пикет или конечный пикет области начала/конца отгона или продолжения отгона, значение этого пикета также обновляется — без сохранения формулы перехода (% длины, приходящегося на прямой участок или переходную кривую).
Отображение длины участков отгона виража. Задает длину начала/конца отгона и продолжения отгона. При редактировании длины изменяются значения пикетов и значение в поле коэффициента изменения. Значения пикетов обновляются по отношению к началу или концу кривой. Значение пикета, связанного с началом и концом кривой, изменяется при изменении значений расстояний в целях сохранения процента сдвига перехода на заданную кривую.
Пример: до изменения каких-либо других значений расстояний
Если затем изменить значение "Продолжение отгона" до 150 футов, будут получены следующие результаты:
Все остальные пикеты или области, связанные с данной кривой виража, сдвигаются на такую же величину.
Отображается обозначение дефекта
для областей на трассе, в которых имеется наложение. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно задачи содержащее параметры для устранения наложения. Наложение может возникать в ситуациях с S-образными кривыми или составными кривыми. Для автоматического устранения наложения можно установить соответствующий флажок на странице "Отгон" в Мастере создания виража. Однако возможны ситуации, в которых наложение создается вследствие редактирования вручную или импорта данных виража.
Указывается величина изменения поперечного уклона на промежутке между одним критическим пикетом и предыдущим (соседним) критическим пикетом для каждой полосы движения. При внесении изменений в это поле пикеты и значения расстояний остаются постоянными, а значения поперечного уклона изменяются соответствующим образом. (По умолчанию этот столбец скрыт.)
Отображение величины сглаживания кривых, если в Мастере создания виража был установлен соответствующий флажок. (По умолчанию этот столбец скрыт.)
Изменения, вносимые в столбцы полос движения, отражаются на значении коэффициента изменения, связанном с редактируемой полосой.
