Вкладка "Маркер" (диалоговое окно "Стиль маркеров")
Эта вкладка служит для указания внешнего вида символа маркера на чертеже.
Использовать точку AutoCAD для маркера
Отображается обозначение с помощью текущего символа точки AutoCAD, определяемого в AutoCAD системными переменными PDMODE и PDSIZE.
Использовать нестандартный маркер
Отображается маркер с помощью указанного символа.
Стиль нестандартных маркеров
Задает символ для отображения маркера. Для использования в качестве базового одного из пяти символов, находящихся слева, нажмите на нем кнопку мыши. Как вариант, для наложения на базовый символ шестого и/или седьмого символа нажмите на них кнопку мыши. Заданное сочетание символов отображается в окне "Предварительный просмотр".
Использовать символ блока AutoCAD для маркера
Отображается маркер с использованием ссылки на выбранный блок AutoCAD. Масштабирование блока производится с учетом параметров, указанных в группе "Размер".
Список блоков
Приводятся имеющиеся в чертеже описания блоков. Выполните одно из следующих действий:
  • Для выбора блока, используемого в качестве символа точки, щелкните кнопкой мыши на его имени. Блок будет отображаться в окне "Предварительный просмотр".
  • Щелкните в окне списка блоков правой кнопкой мыши. Для выбора блока из другой папки выберите "Обзор".
Указанный блок будет отображаться в окне "Предварительный просмотр".
Угол поворота маркера
Определяет угол поворота символа. Применяется к символам всех трех типов (точка AutoCAD, нестандартный маркер и блок AutoCAD). Для указания угла введите значение или нажмите на .
Ссылка для выбора ориентации
Определяет угол поворота маркера.
  • Мировая система координат: определяет угол поворота маркера относительно мировой системы координат.
  • Вид: определяет угол поворота маркера относительно текущего направления просмотра AutoCAD.
Размер
Параметры
Определяет масштабирование символа.
  • Использовать масштаб чертежа: определяет размер обозначения путем умножения указанного значения на масштаб чертежа. Введите масштабный коэффициент.
  • Использовать фиксированный масштаб: активизирует команды "Фиксированный масштаб".
  • Использовать размер в абсолютных единицах: указывает на то, что размер обозначения представлен абсолютным значением в единицах отображения. Введите значение.
  • Использовать размер относительно экрана: указывает на то, что размер обозначения задается в процентах от размера экрана чертежа. Введите значение в процентах.
При установленном параметре "Использовать фиксированный масштаб" определяет независимые значения фиксированного масштаба. Введите значения X, Y или Z.
