Ручки используются для редактирования участков трубопровода вручную на виде в плане.
При использовании ручек для перемещения элемента напорной трубопроводной сети рядом с открытым соединением другого элемента, и при условии, что эти элементы расположены достаточно близко друг к другу для соединения, рядом с курсором отображается глиф
. Если отпустить кнопку мыши во время отображения этого глифа, два элемента напорной трубопроводной сети будут соединены. Это поведение действует для двух элементов любого типа, если они находятся в одной напорной трубопроводной сети.
Помните, что при изменении участков трубопроводов с помощью ручек может потребоваться отредактировать угол, под которым размещена труба, если он выйдет за пределы допустимого отклонения. Трубы, прогиб которых превышает допустимый, можно найти, выполнив команду Запуск проверки проекта.
Ручки, описанные в следующих разделах, выделены на каждом изображении красным цветом.
Эти ручки позволяют удлинить или сократить длину напорной трубы со стороны свободного конца. Направление трубы, длина которой была сокращена или увеличена, остается той же вне зависимости от того, соединена ли данная труба с другой напорной трубой, фитингом или устройством регулирования потока.
Эти ручки позволяют изменить угол размещения свободного конца напорной трубы. Угол измеряется от осевой линии трубы. При выборе этой ручки можно переместить трубу, также можно ввести применяемый угол прогиба. Когда она перемещается в направлении трубы, то труба удлиняется, как и при использовании ручек увеличения.
На следующей иллюстрации показана выбранная ручка прогиба и визуальные подсказки с указанием допустимого прогиба трубы.
В соответствии с новой геометрией труб соединенные трубы на участке перемещаются, а точки их пересечения корректируются.
Эти ручки позволяют перемещать напорную трубу в новое местоположение. Направление и длина трубы остаются неизменными.
Соединенные трубы на участке перемещаются, а точки пересечения корректируются в соответствии с новым местоположением труб.
Аналогично ручкам прогиба для прямолинейных труб, эти ручки позволяют переместить конечную точку и изменить геометрию кривой. Угол измеряется от осевой линии трубы. При выборе этой ручки можно переместить трубу, также можно ввести применяемый угол прогиба.
На изображении ниже показана выбранная ручка прогиба, а также визуальные подсказки, появляющиеся при перемещении ручки.
В соответствии с новой криволинейной геометрией труб соединенные трубы на участке перемещаются, а точки их пересечения корректируются.
Эти ручки позволяют регулировать радиус изогнутой трубы.
На следующем изображении показана выбранная ручка радиуса и визуальные подсказки криволинейной геометрии труб, появляющиеся при корректировке радиуса.
Эти ручки позволяют продолжить компоновку участка трубопровода путем добавления напорных труб. Эти ручки отображаются при открытии соединений напорных труб, как для прямых, так и для изогнутых труб.
Эти ручки можно использовать для продления участков трубопровода на чертеже.
Точки пересечения вдоль участка трубопровода обозначают места соединения труб и размещения отводов. Их также можно использовать в качестве ручек для корректировки участка трубопровода.
Их поведение в качестве ручек аналогично поведению ручек прогиба на конечных точках, находящихся на открытых концах труб. Длина и местоположения двух труб, пересекающихся в данной точке, изменяются (прямолинейные трубы), либо их криволинейная геометрия корректируется в соответствии с новыми местоположениями (изогнутые трубы).
