Импорт модели участка застройки
  1. Выберите вкладку "Вставка"панель "Импорт""Импорт участка застройки" найти.
  2. На странице "Выбор файла" Мастера "Импорт участка застройки" нажмите кнопку и выберите опубликованный файл ADSK для импорта.
    Изображение модели отображается в окне "Предварительный просмотр". Маркер указывает на базовую точку, заданную в объекте участка застройки.
  3. Нажмите кнопку , чтобы выбрать или изменить шаблон имени объекта участка застройки.
  4. При необходимости используйте видовой куб для управления объектом в окне "Предварительный просмотр".
  5. Нажмите "Далее".
    Прим.: В любой момент можно нажать кнопку "Готово", чтобы закрыть Мастер и завершить импорт.
  6. На странице "Подтвердить единицы" сравните используемые в объекте участка застройки единицы, которые определены в файле ADSK, с единицами, используемыми в текущем сеансе приложения Autodesk Civil 3D. Все элементы управления на данной странице доступны только для чтения. Они содержат справочную информацию.
  7. Нажмите "Далее".
  8. На странице "Свойства отображения" нажмите кнопку , чтобы задать слой объекта.
  9. При необходимости нажмите кнопку , чтобы отредактировать используемый по умолчанию стиль участка застройки.
  10. Нажмите "Далее".
  11. На странице "Точка вставки" подтвердите и измените координаты и угол поворота базовой точки объекта участка застройки или установите флажок "Задать в чертеже", чтобы сориентировать модель на чертеже вручную.
  12. При необходимости нажмите кнопку "Предварительный просмотр", чтобы для проверки вставить объект участка застройки в чертеж.
  13. Выполните одно из следующих действий:
    • В режиме предварительного просмотра нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в Мастер "Импорт участка застройки" и продолжить точную настройку местоположения базовой точки.
    • Нажмите клавишу Enter, чтобы закрыть Мастер "Импорт участка застройки" и оставить объект участка застройки на чертеже.
  14. Нажмите "Готово".
