- В диалоговом окне "Стиль метки" выберите вкладку "Компоновка".
- Нажмите стрелку вниз на кнопке
, а затем нажмите на
. Компонент автоматически получит имя по умолчанию - Text.1.
- Введите имя в окне "Имя".
Совет: Применяйте описательное имя, которое будет характеризовать содержимое текстового компонента.
- В разделе "Текст" выберите столбец "Значение" строки "Содержимое", а затем нажмите кнопку мыши на
- На вкладке Редактора компонентов текста вкладки "Свойства" выберите свойство из списка "Свойства". Список содержит набор свойств, применимых для каждого типа стиля меток.
Когда вы выберите свойство, в сетке под полем свойства отобразятся модификаторы и их значения. Эти модификаторы управляют единицами измерения и их точностью в метках.
- При необходимости измените значения модификаторов в столбце "Значение".
- Нажмите
. При этом поле свойств будет вставлено в окно Редактора компонентов текста. Например, при настройке метки площади участка и вставке свойства "Площадь участка" будет вставлено следующее поле свойства:
<[Площадь участка(Usq_m|P2|RN|AP|Sn|OF)]>
Важное замечание: Поля свойств метки не подлежат редактированию после их вставки в окно Редактора компонентов текста. В случае изменения значения поля, например регистр с помощью контекстного меню, нормальная работа меток будет нарушена.
Важное замечание: В случае необходимости изменения в дальнейшем любого из значений модификатора следует удалить поле свойств из окна
редактора компонентов текста и затем вновь вставить свойство, нажав
. Простое изменение значения модификатора и нажатие
"ОК" не обновит стиль метки.
- При необходимости добавьте статический текст в окне "Редактор компонентов текста".
Например, вы хотите добавить "Площадь =" перед полем свойств площади участка и "квадратные метры" после поля свойств.
Для этого нажмите левую кнопку мыши в окне "Редактор компонентов текста" и непосредственно введите текст. Вы можете также ввести перевод строки после поля свойств и затем вставить дополнительные свойства для создания многострочной метки.
Для изменения введенного вручную текста можно использовать параметры форматирования в контекстном меню окна "Редактор компонентов текста".
- При необходимости добавления дополнительных свойств в текстовый компонент выберите их из списка "Свойства" и вставьте их, как указано в пункте 7.
- Если требуется задать другое выравнивание, шрифты или цвет для компонента метки, выберите вкладку "Формат" в Редакторе компонентов текста.
- Нажмите "ОК", чтобы закрыть Редактор компонентов текста.
