Создание данных съемки по углу Грани 1 или Грани 2
Данные можно создать на основе пикета теодолитного хода по горизонтальному углу, измеренному на Грани 1 или Грани 2 прибора.
Впоследствии можно ввести измерения с помощью команд Face1 (напрямую) и Face2. Для данных команд учитывается коллимация (если она задана) и после ввода данных съемки проводится автоматическое усреднение значений визирования.
Углы Грани 1/Грани 2 могут быть собраны в любом порядке. При регистрации данных съемки для Грани 1 или 2 следует регистрировать и данные обратного визирования для Грани 1 или 2. В случае регистрации прямого визирования для Грани 1 или 2 без обратного визирования Грани 1 или 2 при расчете прямого визирования используется ориентация настройки.
В Autodesk Civil 3D используются все двойственные данные съемки точки (как прямого, так и обратного визирования) путем вычисления среднего расстояния по горизонтали и по вертикали для всех данных съемки, пока расстояние, предназначенное для вычисления среднего горизонтального и вертикального положения, остается отличным от нуля. Точное среднее значение для всех данных съемки для Грани 1/Грани 2 и двойственных данных съемки применяется при выполнении корректировки сети или теодолитного хода. Корректировка может проводиться для получения точных средних величин как для замкнутого, так и для разомкнутого теодолитного хода.
Процедура создания данных съемки по углу Грани 1 или Грани 2 с помощью языка команд
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на сети, к которой требуется добавить точки, и выберите из контекстного меню "Окно команд модуля "Геодезия".
  2. В строке "Команда" введите:
    F1(точка) [угол] [расстояние] (пояснение)
    или
    F2 (точка) [угол] [расстояние] (пояснение)
Процедура создания данных съемки по углу Грани 1 или Грани 2 и вертикальному углу с помощью языка команд
    F1 VA (точка) [угол] [расстояние] [вертикальный угол] (пояснение)
    или
    F2 VA (точка) [угол] [расстояние] [вертикальный угол] (пояснение)
Процедура создания данных съемки по углу Грани 1 или Грани 2 и расстоянию по вертикали с помощью языка команд
    F1VD (точка) [угол] [расстояние] [расстояние по вертикали] (пояснение)
    или
    F2 VD (точка) [угол] [расстояние] [расстояние по вертикали] (пояснение)
Пример: Грань 1
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
BS 1
F1 VA 101 0 30.480 100 BS
! AZIMUTH: 101.6126 DISTANCE: 30.4800
! POINT 101 NORTH: 199.2280 EAST: 230.4702
! ELEV: <Null>
F1 VA 102 89.5370 15.304 101.2052 IP
! AZIMUTH: 385.2657 DISTANCE: 15.3013
! POINT 102 NORTH: 170.7107 EAST: 202.1159
! ELEV: <Null>
Точки, созданные командой для Грани 1:
Точка 101 размещается путем поворота на горизонтальный угол, равный 0, вправо от Грани 1, на вертикальный угол 100, на расстоянии 30,480 от точки инструмента и сопровождается пояснением BS.
Точка 102 размещается путем поворота на горизонтальный угол, равный 89,5370, вправо от Грани 1, на вертикальный угол 101,2052, на расстоянии 15,304 от точки инструмента и сопровождается пояснением IP. Углы и расстояния измеряются в текущих единицах, если не вводится определяющий суффикс.
Пример: Грань 2
NE 2 200 200
AZ 2 1 100
STN 2 1.585
F2 1 200
F2 VA 101 311.4954 15.30 301.0355 IP
! AZIMUTH: 213.1080 DISTANCE: 15.300
! POINT 101 NORTH: 198.2901 EAST: 199.6429
! ELEV: <Null>
Точки, созданные командой для Грани 2:
Точка 101 размещается на расстоянии 15,30 от настройки инструмента с поворотом на угол съемки вправо от точки обратного визирования, равный 311,4954. Фактически поворот выполняется на угол 111,49 при вертикальном угле 301,03. Пояснение для точки - IP. Углы и расстояния измеряются в текущих единицах, если не вводится определяющий суффикс.
Прим.: Данный угол отсчитывается с обратным направлением обзора. Обычно обратное визирование выполняется с углом 180°, так что разность между данными обратного визирования и углом равна величине, на которую выполняется поворот вправо (100°20'45").
Синтаксис команды
F1 (точка) [угол] [расстояние] (пояснение)
или
F1 VA (точка) [угол] [расстояние] [вертикальный угол] (описание]
F2 VA (точка) [угол] [расстояние] [вертикальный угол] (описание]
или
F1 VD (точка) [угол] [расстояние] [расстояние по вертикали] (пояснение)
Параметр Описание
точка Идентификатор новой точки. Если включена автоматическая нумерация, назначать номер точки не требуется.
угол Измеренный горизонтальный угол. Подразумевается направление по часовой стрелке (вправо). Для поворота против часовой стрелки (влево) следует задавать отрицательную (-) величину. Горизонтальный угол вводится в текущих единицах измерения угловых величин (ГМС, грады, десятичные градусы, радианы или милы).
расстояние Расстояние от точки инструмента до устанавливаемой точки. Измеряется в текущих единицах, если нет других указаний. Подразумевается расстояние по горизонтали, если не применяется VA. Если задается VA, расстояние устанавливается как расстояние по откосу.
вертикальный угол Направление вертикального угла (зенит, горизонтально или надир). Данное значение вводится в текущих единицах измерения углов (ГМС, градах, десятичных градусах, милах или радианах).
расстояние по вертикали Разность отметок между инструментом и призмой. Если призма выше инструмента, задается положительное значение.
пояснение Дополнительное описание, связанное с точкой. Если используется ключ-описатель, для точки назначается особая информация.
