Вкладка "Области данных" (диалоговое окно "Набор данных вида сечения")
Данная вкладка используется для определения областей данных, включаемых в набор, с указанием их стилей и их позиций по отношению к сетке видов сечения.
Тип области данных
Указывается, какой тип области данных добавляется в набор.
Выберите стиль области данных
Указывается стиль для области данных.
Чтобы отредактировать стиль или создать новый стиль, нажмите на и сделайте выбор из списка операций. Чтобы ознакомиться со сведениями о существующем стиле, выберите имя стиля в списке. Нажмите кнопку мыши на .
Добавить>>
В набор стилей добавляется указанный тип области данных. Перед нажатием кнопки мыши убедитесь в правильности выбора параметров для типа области данных, стиля и местоположения.
Список областей данных
Местоположение
Указывается либо верх, либо низ вида сечения. В таблице под данным полем отображаются области данных в текущем наборе стилей области данных для текущего расположения.
Тип области данных
Отображается тип области данных.
Style
Указывается стиль для типа области данных.
Описание
Приводится дополнительное описание стиля области данных.
Промежуток
Указывается выраженное в единицах печати расстояние между текущей областью данных и предыдущей областью данных (или ближайшей осью вида сечения).
Для областей данных ниже сетки вида сечения указанный промежуток измеряется от верхнего значения текущей области данных до нижнего значения предыдущей области данных (или нижней оси вида сечения, если текущая область данных является первой областью данных).
Аналогично, для областей данных выше сетки вида сечения указанный промежуток измеряется от нижнего значения текущей области данных до верхнего значения предыдущей области данных (или верхней оси вида сечения, если текущая область данных является первой областью данных).
Основной интервал
Указание величины основного интервала для области данных на виде сечения.
Вспомогательный интервал
Указание величины вспомогательного интервала для области данных на виде сечения.
Метка конечного смещения
Указывает, добавляется ли метка в конец полосы.
Прореживание
Используется только для меток в точках вертикальной геометрии в областях данных "Данные сечения". Точки вертикальной геометрии или переломы, расположенные с интервалами, меньшими того, который определяется коэффициентом прореживания, удаляются, облегчая тем самым считывание оставшихся меток. Введите положительное число для обозначения расстояния, на котором удаляются метки.
Шахматные метки
Указание местоположения линии, относительно которой задается шахматный порядок меток: "Без шахматного порядка", "Шахматный порядок на обеих сторонах", "Шахматный порядок справа" или "Шахматный порядок слева".
Высота шахматной линии
Указание высоты линии, относительно которой задается шахматный порядок меток.
Выбранная область данных перемещается в списке вверх.
Прим.: Очередность областей в данном списке совпадает с порядком их расположения ниже/выше вида сечения.
Выбранная область данных перемещается в списке вниз.
Выбранная область данных удаляется из списка.
Сопоставить основной/вспомогательный шаг с интервалами вертикальной сетки
Указание совпадения/несовпадения величин основного/вспомогательного интервала для области данных сечения на видах сечений с заданными в стиле видов сечений величинами основного/вспомогательного интервала между линиями сетки. Если этот флажок установлен, основной/вспомогательный интервал задается в соответствии с интервалом между линиями сетки по вертикали. В этом случае поля основного/вспомогательного интервала в таблице "Список областей данных" не активны.
