Терминология конструктора элементов
Приведенные ниже ключевые термины будут полезны пользователю, начинающему работать с Конструктором элементов.
ограничение
Управление формой объекта путем установления взаимосвязей между объектами в модели.
степень свободы
При моделировании элемента определяет, как может изменяться форма или размер геометрического объекта, например линии, дуги или окружности. К примеру, окружность имеет две степени свободы: центр и радиус. Если эти величины являются фиксированными, то можно говорить об устранении степеней свободы.
размерность
Управление размером объекта. При изменении этого параметра изменяется размер объекта. Этот параметр может быть выражен посредством постоянного значения, значения, являющегося элементом таблицы, вычисляемого значения или списка значений.
домен
Относится к категории элемента. По умолчанию имеется только два типа домена: трубы и колодцы. Каждому типу домена в Autodesk Civil 3D соответствует уникальный режим.
объект
Строительный блок модели элемента трубопроводной сети. При создании моделей элементов трубопроводной сети могут сочетаться различные объекты.
модель
Форма элемента, представляющая все возможные размеры и определяемая параметрами, геометрией, размерностями и налагаемыми на геометрические объекты ограничениями.
параметрический
Метод решения, при котором значения параметров элемента используются для динамического изменения размеров этого элемента.
размер элемента
Конкретный набор значений, применяемый к параметрической модели для определения одиночного размера.
рабочая плоскость
Бесконечная плоскость, связанная с одним или несколькими объектами данной модели. Рабочие плоскости задают определенное место в пространстве, от которого начинается построение модели.
