Эта вкладка используется для настройки внешнего вида штриховки откоса.
Каждая линия в штриховке откоса является отдельным компонентом.
Компонент
Здесь указано имя компонента штриховки откоса, представленное в таблице значений параметров. Кнопки, расположенные рядом с этим полем, используются для добавления, копирования или удаления компонента.
Добавить компонент
Используется для создания нового компонента на основе параметров по умолчанию. Открывается диалоговое окно "Создание компонента штриховки откоса". Укажите место расположения нового компонента относительно существующих компонентов.
Копировать компонент
Используется для создания нового компонента с использованием параметров текущего компонента. Открывается диалоговое окно "Создание компонента штриховки откоса". Укажите место расположения нового компонента относительно существующих компонентов.
Удалить компонент
Используется для удаления текущего компонента из штриховки откоса. Если существует только один компонент, кнопка будет недоступна.
Параметры "Линии откоса"
Начало образца
Этот параметр определяет, где начинается образец - вверху или внизу откоса.
Тип длины
Используется для определения длины линии для данного компонента. При выборе каждого из параметров длины вызываются один или несколько дополнительных параметров, как описано ниже.
- "Длина": указывает на фиксированное значение длины линии. В зависимом параметре "Длина" указывается значение в единицах чертежа (обычно в футах или метрах). Если откос короче, чем длина линии, то линия будет укорочена.
- "Процент длины": длина линии определяется в процентах от длины откоса и ограничена указанным максимальным значением. Зависимые параметры: "Процент длины" указывает значение в процентах; "Максимальная длина" указывает максимальную длину линии в единицах измерения чертежа.
- "Коэффициент откоса": длина линии изменяется прямо пропорционально крутизне откоса. Зависимые параметры: "Откос 1" и "Откос 2" определяют внешние пределы для значений откоса, представленные длиной линии; "Процент длины 1" указывает длину линии в процентах от длины "Откоса 1"; "Процент длины 2" указывает длину линии в процентах от длины "Откоса 2". Например: Откос 1 = 6:1, Процент длины 1 = 20%, Откос 2 = 2:1, Процент длины 2 = 80%. На откосе, имеющем длину 10 футов, откос 6:1 будет обозначен линией длиной 2 фута, а откос 2:1 - линией длиной 8 футов. Промежуточное значение 4:1 будет обозначено линией длиной 5 футов. Самое дальнее значение, 10:1, будет обозначено линией длиной в 1 фут.
Цвет
Здесь указывается цвет линии.
Тип линии
Открывается диалоговое окно "Выбор типа линии". Укажите тип линии для компонента.
Вес линии
Открывается диалоговое окно "Выбор веса линии". Укажите вес линии для компонента.
Параметры "Смещения линии откоса"
Тип смещения
Этот параметр указывает способ определения расстояния смещения между текущим и предыдущим компонентами в стиле линии откоса. Расстояния измеряются как линейное значение вдоль элемента и как угловое значение вокруг внешних углов. Каждый из параметров запускает один или более дополнительных параметров, как описано ниже.
- "Процент длины": "Cмещение" выражается в виде процента длины откоса с той позиции, от которой смещение отсчитывается. Зависимые параметры: "Процент длины" указывает процентное соотношение; "Минимальная длина" и "Максимальная длина" указывают минимальное и максимальное значения смещения, выраженные в единицах измерения чертежа; "Угол радиального смещения" указывает значение углового смещения.
- "Расстояние": указывает на фиксированное значение "Смещения". Зависимые параметры: "Расстояние" указывает линейное значение в единицах измерения чертежа (обычно в футах или метрах); "Угол радиального смещения" указывает значение углового смещения. Параметр "Угол радиального смещения" не используется для коридоров.
- "Разделить": указывает на то, что для вставки одной или нескольких копий текущего компонента параметр "Смещение" делит на равные части расстояние между предыдущим и последующим компонентами. Данный параметр недоступен, если параметр "Разделить" задан для предыдущего или следующего компонента. Зависимый параметр: "Число линий" указывает число вставляемых копий компонента.
Символ линии откоса
"Тип символа"
Этот параметр указывает, нужно ли добавлять символ в точке начала линии откоса, и, если нужно, указывает тип символа:
- "Нет": символ отсутствует.
- "Блок AutoCAD": добавляется блок, определенный на чертеже. Зависимый параметр: "Имя блока" указывает, какой блок будет вставлен.
- "Треугольник": добавляется треугольник.
- "Треугольник с заливкой": добавляется треугольник со сплошной заливкой.
- "Конические линии": добавляется набор линий, параллельных кромке откоса и заостренных, как треугольники, в направлении линии откоса. Между последней заостренной линией и линией откоса имеется разрыв. Зависимый параметр: "Число линий" указывает число линий, включенных в набор.
- "Конические линии (без разрыва)": добавляется набор конических линий, а последняя линия присоединяется к линии откоса. Зависимый параметр: "Число линий" указывает число линий, включенных в набор.
Тип длины
Этот параметр указывает длину символа. При выборе каждого из параметров подключается дополнительный параметр.
- "Длина": указывает на фиксированное значение длины линии символа. Зависимый параметр "Длина" используется для указания значения единицы измерения чертежа.
- "Процент длины": указывает, что длина символа выражается процентом от длины откоса. Зависимый параметр "Процент длины" указывает значение в процентах.
Коэффициент ширины
Указывается соотношение ширины символа к его длине вдоль линии откоса (ширина = длина * коэффициент ширины).
Цвет
Здесь указывается цвет символа.
Тип линии
Открывается диалоговое окно "Выбор типа линии". Укажите тип линии для символа.
Вес линии
Открывается диалоговое окно "Выбор веса линии". Укажите вес линии для символа.
Основные свойства
Минимальная длина изображения
Указывается минимальная длина откоса, для которой будет отображаться штриховка откоса.
Используйте следующие параметры, чтобы настроить отображение откоса для просмотра в окне предварительного просмотра.
Длина объекта при предварительном просмотре
Указывается длина характерной линии, которую следует отображать.
Длина откоса при предварительном просмотре
Указывается длина откоса, которую следует отображать.
Откос при предварительном просмотре
Указывается значение откоса, которое следует отображать.
