Можно использовать вкладку Блокировка профиля в диалоговом окне Свойства профиля для указания способа привязки геометрии профиля компоновки относительно соответствующей трассы. Если выбрана привязка точек геометрии профиля к соответствующим точкам геометрии трассы, то можно также определить необходимость отображения уведомлений и изменения или удаления измененных объектов профиля при изменении геометрии трассы.
Если одновременно выбраны оба параметра (Привязать геометрические точки профиля к точкам геометрии трассы и Уведомить о том, какие объекты были изменены) на вкладке "Блокировка профиля" диалогового окна "Свойства профиля ", то при внесении в трассу изменений, затрагивающих профиль компоновки, обозначения отображаются в чертеже и на виде Объекты профиля (при работе в режиме на основании объекта).
Можно закрыть уведомления на виде Объекты профиля и в чертеже с помощью щелчка мыши на виде Объекты профиля или с помощью команд, описанных ниже.
Закрытие одного уведомления
"Панель уведомлений"
"Горизонтальные изменения" пункт
"Закрыть выбранное уведомление" найти. Уведомления будут удалены из чертежа и из вида Объекты профиля.
Используйте эту команду для закрытия уведомлений об изменениях по одному.
Закрытие всех уведомлений
Панель уведомлений
Горизонтальные изменения пункт
Закрыть все уведомления найти. Уведомления будут удалены из чертежа и из вида Объекты профиля.
При повторном изменении горизонтальной трассы на соответствующих объектах профиля появятся новые уведомления.
Можно управлять внешним видом обозначений уведомлений, изменяя стиль профиля.
