Это диалоговое окно используется для выбора коридоров и определения групп осей сечений для отчета о разбивке поперечного сечения по откосам. Этот отчет определяет точки изменения откоса для выбранного звена коридора.
Выбор коридоров, которые должны быть включены в отчет. При этом отображаются только те коридоры, которые основаны на трассах с определенными группами осей сечений.
Выбрать коридор из списка или нажать
и выбрать коридор на чертеже.
Выбор трассы, которая должна быть включена в отчет. Отображаются только те трассы, которые включены в выбранный коридор.
Выбор группы осей сечений, которая должна быть включена в отчет. При этом отображаются только группы осей сечений для выбранной трассы.
Выбор звена коридора, которое должно быть использовано в отчете. Звено определяется как простой прямолинейный сегмент между конечными точками элемента конструкции.
Добавление выбранного коридора, трассы и группы осей сечений в список коридоров для включения в отчет.
Составление списка коридоров, которые должны быть включены в отчет.
Отображение в списке выбранной трассы и группы осей сечений.
Отображение начального и конечного пикетов для выбранного профиля.
Эти значения можно редактировать с помощью "Параметров отчета" (см. далее).
Удаление коридора из списка.
Отображение начального и конечного пикетов для выделенного профиля. Группа осей сечений выделяется в списке нажатием кнопки мыши.
Эти значения можно редактировать для изменения диапазона пикетов, включенных в отчет. При этом можно вводить как форматированные, так и неформатированные значения, такие как 2+50.95 или 250.95.
Определение имени и места сохранения итогового отчета.
Формирование отчета и сохранение его в заданном месте.
Закрытие диалогового окна и отмена изменений в диапазонах пикетов.
В отчете "Откосы" данные расположены по столбцам. Последние столбцы содержат информацию о последних двух смещениях в коридоре. Остальные столбцы содержат информацию о кодах точек.
Например:
C 8.47
@33.87
S 1:4.00
Например:
Выход на рельеф
-110.369
629.991
1:-4.00
