Создание списков материалов для групп осей сечений
Для формирования списка материалов для группы осей сечений используется команда "Расчет материалов".
Списки материалов представляют собой начальный этап создания таблиц и отчетов по объему работ и диаграмм перемещения земляных масс. При применении критерия объема работ к группе осей сечений в свойства группы добавляется список материалов. Затем можно использовать список материалов для создания таблицы или отчета объемов или диаграммы перемещения земляных масс.
Перед созданием списка материалов сначала необходимо определить критерий объема работ и создать оси сечений для трассы, вдоль которой будет формироваться информация об объеме работ или диаграмме земляных масс.
Созданные списки материалов хранятся в свойствах группы осей сечений. Если выбрана группа осей сечений с уже имеющимся списком материалов, его можно открыть для редактирования с помощью команды "Расчет материалов".
Корректировка кривой
Корректировка кривой может потребоваться для внесения поправки при вычислении объемов в криволинейных секциях трассы (или с двух сторон горизонтальной точки пересечения). Корректировка кривой не используется, если оси сечения находятся в пределах указанного порогового значения или если угол отклонения между следующими друг за другом пикетами мал.
Прим.: Корректировку кривой можно применять при использовании метода усредненной площади. К методу призм или композитных объемов она не применяется.
