Выберите тип запроса и следуйте указаниям для выбора данных. По окончании выполнения запроса можно скопировать данные в другой файл, например в электронную таблицу Microsoft© Excel.
Предусмотрено два способа выбора данных для запроса. При первом выборе запроса для запуска пользователю предлагается указать данные, необходимые для запроса. Если чертеж содержит только один объект данного типа, этот объект выбирается автоматически. По завершению составления запроса используйте кнопки выбора объектов. Нажмите
или
в окне "Инструмент запросов" для изменения выбора данных.
Для запуска запроса также можно выбрать объект на чертеже и вызвать команду "Запрос" с контекстной ленты или из контекстного меню . Для выбранного объекта автоматически выбирается тип запроса, использовавшийся последним.
При вызове команды "Запрос"с контекстной ленты или из контекстного меню не требуется указывать главный объект, однако необходимо указать дополнительные объекты, используемые в запросе.
найти.
Также можно сначала выбрать объект, а затем щелкнуть на контекстной вкладке ленты
найти.
При вызове команды "Запрос" с контекстной ленты или из контекстного меню для выбранного объекта автоматически выбирается тип запроса, использовавшийся последним.
После выбора типа запроса потребуется указать объекты, необходимые для запроса.
панель "Изменить"
"Редактор сечений коридора"Данные отображаются в окне "Инструмент запросов".
