Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, относящихся к перекресткам.
В данном разделе описываются параметры всех связанных с перекрестками диалоговых окон (на уровне чертежа, объекта и команды).
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Параметры по умолчанию для вставки конструкции Данная группа параметров определяет значения по умолчанию, которые применяются при создании объекта-перекрестка.
Задается частота вставки конструкций вдоль сегментов прямого участка базовой линии коридора зоны перекрестка.
Задается частота вставки конструкций вдоль криволинейных сегментов базовой линии коридора зоны перекрестка.
Задается частота вставки конструкций вдоль сегментов переходной кривой базовой линии коридора зоны перекрестка.
Задается, требуется ли добавлять конструкции в точках горизонтальной геометрии базовых линий коридора в зоне перекрестка.
Признак добавления конструкций в критических точках виража базовых линий коридора в зоне перекрестка.
Признак добавления конструкций в геометрических точках профиля базовых линий коридора в зоне перекрестка.
Задается, требуется ли добавлять конструкции в верхних и нижних точках профиля для определения коридора перекрестка.
Задается частота, с которой конструкции объекта-перекрестка вставляются на сегментах кривых профиля.
Параметры перекрестка Данные параметры используются, чтобы задать стили, которые назначаются по умолчанию при создании перекрестка.
Задается параметр уклона для коридора, созданного в области перекрестка. "Сохранение гребня основной дороги": при выборе данного варианта для перекрестка сохраняется гребень основной дороги. "Сохранение гребней на всех": при выборе данного варианта для перекрестка сохраняются гребни обеих дорог, входящих в перекресток.
Границы перекрестка вдоль основной дороги задаются для определения длины участков входа и выхода основной дороги на перекресток. Если определяются сопряжения на пересечении, то вместо данного параметра для расчета используются границы сопряжений на пересечении с обеих сторон перекрестка.
Границы перекрестка вдоль второстепенной дороги задаются для определения длины участков входа и выхода второстепенной дороги на перекресток. Если определяются сопряжения на пересечении, то вместо данного параметра для расчета используются границы сопряжений на пересечении с обеих сторон перекрестка.
Указывает, требуется ли создавать трассы для сопряжения на пересечении.
Указывает, требуется ли создавать профили для сопряжения на пересечении.
Указывает, требуется ли создавать коридоры перекрестков.
Смещения по умолчанию Данные параметры используются, чтобы задать стили, которые назначаются по умолчанию при создании перекрестка.
Задается расстояние смещения от осевой линии на левой стороне основной дороги.
Задается расстояние смещения от осевой линии на правой стороне основной дороги.
Задается расстояние смещения от осевой линии на левой стороне второстепенной дороги.
Задается расстояние смещения от осевой линии на правой стороне второстепенной дороги.
Указывает, как определяется длина трассы для смещения. Если выбран вариант "По границам перекрестка", длина трассы для смещения определяется границами объекта-перекрестка. Если выбран вариант "От начала к концу трассы", длина трассы для смещения определяется длиной родительской трассы.
Поперечные уклоны по умолчанию Данные параметры используются, чтобы задать стили, которые назначаются по умолчанию при создании перекрестка.
Задается поперечный уклон левой стороны основной дороги.
Задается поперечный уклон правой стороны основной дороги.
Задается поперечный уклон левой стороны второстепенной дороги.
Задается поперечный уклон правой стороны второстепенной дороги.
Параметры сопряжения на пересечении Данные параметры используются, чтобы задать стили, которые назначаются по умолчанию при создании перекрестка.
Задается тип сопряжения, используемого для перекрестка: "Фаска", "Сопряжение по дуге" или "3-центрированные дуги".
Данный параметр позволяет задать радиус сопряжения на пересечении по дуге, если в качестве типа сопряжения на пересечении выбрано "Сопряжение по дуге".
Данный параметр позволяет задать радиусы трех кривых для сопряжения на пересечении, если в качестве типа сопряжения на пересечении выбрано "3-центрированные дуги".
Данный параметр позволяет задать длины первой и третьей кривых для сопряжения на пересечении, если в качестве типа сопряжения на пересечении выбрано "3-центрированные дуги".
Данный параметр позволяет задать длину сопряжения фаски для входящей или исходящей полосы движения, если в качестве типа сопряжения на пересечении выбрано "Фаска".
Параметры уширения по умолчаниюДанные параметры используются, чтобы задать стили, которые назначаются по умолчанию при создании перекрестка.
Указывается, создается ли уширение для входящей полосы движения при входе в перекресток.
Указывается, создается ли уширение для исходящей полосы движения при выходе из перекрестка.
Задается расстояние смещения, применяемое для расширенных областей как на входе, так и на выходе из перекрестка.
Задается длина расширяемой части сопряжения на пересечении, применяемая как на входе, так и на выходе из перекрестка.
Задается тип перехода для уширения: "Линия", "Кривая - Линия - Кривая", "Кривая-Кривая – S-образная кривая", "Кривая – S-образная кривая".
Если в качестве типа перехода выбрано "Линия", данный параметр позволяет задать тип линейного перехода, который используется для уширения: "По длине" или "По сужению".
Данный параметр позволяет задать длину перехода для уширения, если в качестве типа линейного перехода выбран вариант "По длине".
Данный параметр позволяет задать коэффициент сужения для уширения, если в качестве типа линейного перехода выбран вариант "По сужению".
Данный параметр позволяет задать радиусы первой и второй кривых на уширении, если для типа перехода выбран вариант с кривыми.
Данный параметр позволяет задать радиусы первой и второй кривых на уширении, если для типа перехода выбран вариант "Кривая-Кривая – S-образная кривая".
Правила профиля второстепенных дорог Данные параметры используются, чтобы задать стили, которые назначаются по умолчанию при создании перекрестка.
Указывает, следует ли применять правила уклона.
Задается максимальный уклон, который может использоваться в профиле второстепенной дороги.
Задается максимальное изменение уклона, которое может использоваться в профиле второстепенной дороги.
Задается метод корректировки уклона для профиля второстепенной дороги. Если выбран вариант "По границам перекрестка", уклон профиля второстепенной дороги корректируется в пределах границ объекта-перекрестка. Если используется вариант "Задайте расстояние", то уклон профиля второстепенной дороги корректируется в соответствии со значением, которое введено в поле "Величина расстояния".
Задается расстояние, которое используется для корректировки входящего и исходящего уклона профиля второстепенной дороги, если вариант "Задайте расстояние"выбран для параметра "Правило расстояний для корректировки уклона".
Правила профиля для сопряжения на пересеченииДанные параметры используются, чтобы задать стили, которые назначаются по умолчанию при создании перекрестка.
Задается метод описания профиля для сопряжения на пересечении.
Указывает, требуется ли удлинять профиль для сопряжения на пересечении вдоль входящей полосы движения на перекрестке.
Если для параметра "Удлинение профиля вдоль входящей полосы движения" выбран вариант "Да", данный параметр позволяет задать значение удлинения профиля для сопряжения на пересечении вдоль входящей полосы движения.
Указывает, требуется ли удлинять профиль для сопряжения на пересечении вдоль исходящей полосы движения на перекрестке.
Если для параметра "Удлинение профиля вдоль входящей полосы движения" выбран вариант "Да", данный параметр позволяет задать значение удлинения профиля для сопряжения на пересечении вдоль исходящей полосы движения.
Данные параметры используются, чтобы задать стили, которые назначаются по умолчанию для компонентов объекта-перекрестка.
Задается используемый по умолчанию стиль перекрестков. Выберите столбец "Значение" и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль перекрестка".
Задается используемый по умолчанию стиль меток объектов-перекрестков. Выберите столбец "Значение" и нажмите
, чтобы выбрать стиль меток. Следует отметить, что варианты размещения метки перекрестка не предусмотрены. Метка всегда размещается в точке пересечения. Если в этой точке уже существует метка, вторая метка наносится поверх существующей.
Задается используемый по умолчанию стиль трассы для смещения. Выберите столбец "Значение" и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль трасс для смещения".
Задается используемый по умолчанию стиль трассы для сопряжения на пересечении. Выберите столбец "Значение" и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль трасс для сопряжения".
Задается используемый по умолчанию стиль профилей для смещения. Выберите столбец "Значение" и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль профилей для смещения".
Задается стиль по умолчанию для профилей для сопряжения на пересечении. Выберите столбец "Значение" и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль профиля для сопряжения на пересечении".
Задается используемый по умолчанию стиль набора меток трассы для смещения. Выберите столбец "Значение" и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Набор меток трассы для смещения".
Задается используемый по умолчанию стиль набора меток трасс для сопряжения на пересечении. Выберите столбец "Значение" и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Набор меток трасс для сопряжения".
Данные параметры используются, чтобы задать шаблоны имени по умолчанию для следующих связанных с объектом-перекрестком компонентов.
Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Шаблон имен".
