Создание трубопроводной сети на основе импортированных данных ГИС
Трубопроводную сеть можно создать путем импорта данных из файла SHP.
Мастер импорта данных ГИС позволяет подключиться к хранилищу данных SHP, задать свойства объекта, задать схему и систему координат, сопоставить атрибуты объектов ГИС со свойствами объекта, определить параметры геопространственных запросов, а затем задать параметры для очистки данных.
  1. Перейдите на вкладку "Вставка" панель "Импорт" "Импорт данных ГИС" найти. Будет открыто окно мастера Импорт данных ГИС.
  2. На странице "Подключение к данным" перейдите к файлу SHP или к папке, содержащей несколько файлов SHP. Щелкните "Далее".
  3. На странице "Параметры объекта" задайте свойства трубопроводной сети. Щелкните "Далее".
  4. На странице "Схема и координаты" задайте атрибуты элементов ГИС. Щелкните "Далее".
  5. На странице "Сопоставление данных: Трубы" укажите импортируемые классы трубопроводов и назначьте соответствующие свойства Autodesk Civil 3D. Щелкните "Далее".
  6. На странице "Сопоставление данных: колодцы", укажите импортируемые классы элементов колодцев и назначьте соответствующие свойства Autodesk Civil 3D. Щелкните "Далее".
  7. На странице "Параметры запроса" отфильтруйте импортированные данные ГИС по указанной области на текущем чертеже. Щелкните "Далее".
  8. На странице "Очистка" задайте параметры очистки для отключенных труб и колодцев.
  9. Нажмите "Готово".
