В этом разделе приведены ключевые моменты и примечания, с которыми необходимо ознакомиться до начала работы с Collaboration for Civil 3D.
- Желательно, чтобы все пользователи среды Collaboration for Civil 3D развернули последние обновления для Autodesk Civil 3D (2020–2024). Оптимальные возможности работы обеспечиваются при использовании минимум Civil 3D 2023.2.1 и более поздних версий с Desktop Connector 16.x.
- Учитывая частоту выхода новых версий Desktop Connector, нет необходимости устанавливать каждую версию. Следует учитывать значение приращения каждой версии и ее применимость в вашей организации до установки. Пользователи в организации могут работать совместно с разными версиями Desktop Connector. Подробная информация доступна в примечаниях к выпуску для Desktop Connector.
- Программа BIM 360 переименована в Autodesk Docs. Версия Desktop Connector, содержащая данное изменение, — 14.8.
- Desktop Connector запускает все файлы зависимостей в рабочих процессах открытия/сохранения, то есть в службу Desktop Connector встроены механизмы опроса файлов и поиска их связей. В зависимости от возможности находить эти связи меняется ожидаемый результат.
- При попытке Desktop Connector перенести файлы с ссылками (главные файлы) также выполняется попытка найти все файлы ссылок в папке главного файла и выгрузить их в требуемую целевую папку в Autodesk Docs.
- Если Desktop Connector не может найти файл зависимости, этот файл не будет выгружен в Autodesk Docs. Это приведет к повреждению ссылок в главных чертежах, хранящихся в Autodesk Docs.
- Если Desktop Connector может найти файл зависимости, но он находится не в этой папке или не в папке уровнем выше, Desktop Connector не сможет реплицировать эту структуру папок в целевом расположении. В подобных случаях Desktop Connector помещает файлы в папку Related Data внутри главного каталога и выполняет репликацию локального пути к ссылке. Главный файл, выгруженный в Autodesk Docs, будет иметь зависимость от этого файла ссылки в папке связанных данных.
- Пользователи AutoCAD 2022 и AutoCAD 2023, работающие в этой среде, столкнутся с такой же блокировкой, как и в Civil 3D. Однако AutoCAD 2020 и AutoCAD 2021 не поддерживают автоматическую блокировку, поэтому участники проектной группы, работающие с программами на основе AutoCAD 2020 и AutoCAD 2021, могут установить приложение File Locking for Autodesk® BIM 360®, которое обеспечивает автоматическую блокировку и разблокировку хранящихся в Autodesk Docs файлов DWG и DWT при их открытии в AutoCAD.
Прим.: AutoCAD 2022 и AutoCAD 2023 поддерживает блокировку файлов, поэтому устанавливать приложение не требуется. Если версии AutoCAD 2021 и 2020 установлены на одном компьютере с AutoCAD 2022 или AutoCAD 2023 и требуется включить блокировку файлов для AutoCAD 2021 или 2020, установите версию приложения 2.2.0. (Использование приложения блокировки файлов версии 1.0.0 в этом случае приведет к непредвиденному поведению блокировки в AutoCAD 2022 или AutoCAD 2023.)
- Автоматическая блокировка не поддерживается для некоторых типов файлов, включая файлы Microsoft Word и Excel. Эти файлы необходимо блокировать и разблокировать вручную при редактировании с помощью классических версий этих программных продуктов.
- В этой среде имеются инструменты, которые можно использовать для более глубокого понимания текущего состояния файлов (например, вкладки «Начало» в AutoCAD и Civil 3D, главная страница Desktop Connector и Обозреватель ссылок).
- Очень важно обеспечить наличие для проектов действительных ссылок при переносе в Autodesk Docs и по мере развития проекта в этой среде. Эта среда чувствительна к допустимости связанных файлов (например, файлам DWG и изображениям) и их расположению в структуре проекта в Autodesk Docs.
- Обеспечивать целостность чертежа следует на протяжении всего жизненного цикла файла и проекта в целях повышения производительности (например, проверять и удалять неиспользуемые определения блоков, слои, зарегистрированные приложения и т. д.).
- Некоторые возможности не поддерживаются или требуют внесения изменений в рабочий процесс для использования в производственной среде. Примеры: Диспетчер подшивок AutoCAD, базы данных съемки Civil 3D и шаблоны ссылок. Подробные сведения см. в разделе Внешние файлы и данные, требующие внимания.
- Подробные сведения об уровнях доступа пользователей, ролях, правах доступа к папкам и организации проекта в Autodesk Docs.
Обратите внимание, что это решение быстро развивается. Мы продолжим обновлять эти разделы, чтобы они содержали последние рекомендации и сведения о новых функциях, повышающих пользу этого решения.
Что нужно, чтобы начать
Рекомендуется использовать последние версии Autodesk Civil 3D и Autodesk Desktop Connector. Сведения об использовании Autodesk Desktop Connector 16.x см. в разделе Autodesk Collaboration for Civil 3D и Desktop Connector версии 16.x.
При работе с Autodesk Docs пользователям Civil 3D рекомендуется использовать следующие версии, а также устанавливать все поддерживаемые обновления и исправления (включая обновления и исправления для AutoCAD и Map 3D):
- Civil 3D 2020.6
- Civil 3D 2021.3
- Civil 3D 2022.1
- Civil 3D 2023
Civil 3D 2024
Кроме того необходимо установить обновления для Autodesk Desktop Connector. Обратите внимание, что Desktop Connector обновляется чаще (ежемесячно).
Ответственному за подписку необходимо добавить в учетную запись права на использование BIM Collaborate Pro.
Прим.: Ранее требовались права на BIM 360 Design.
