Замена каталога железнодорожных стрелок
Существующий каталог железнодорожных стрелок можно заменить другим каталогом с тем же именем и единицей измерения (такими же, как в файле JSON).
Прим.: Имена файлов каталога могут отличаться, но имя в файле JSON должно быть таким же.
Поддерживаются следующие изменения каталога:
  1. Перейдите на вкладку «Железная дорога»  «Компоненты»  «Каталог железнодорожных стрелок», чтобы открыть диалоговое окно Каталог железнодорожных стрелок.
  2. В строке каталога, который необходимо заменить, в столбце Заменить щелкните .
  3. Перейдите к папке с каталогом железнодорожных стрелок. По умолчанию это C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2024\rus\Data\Railway Design Standards\Turnout.
  4. Выберите новый каталог и нажмите «Открыть».
    Откроется диалоговое окно Сопоставление используемой модели железнодорожной стрелки.
  5. Просмотрите изменения, описанные в столбце «Различия».
    Прим.: Если столбец «Различия» пуст, используемая модель удалена из нового каталога. Выберите модель для замены из столбца «Модель (в новом каталоге)».
  6. Если требуется сохранить существующий каталог загруженным в чертеж, установите флажок «Сохранить прежний каталог компонентов». Кэшированный каталог в чертеже будет переименован.
    Откроется диалоговое окно «Результаты замены каталога стрелок».
  7. Просмотрите изменения и при необходимости нажмите кнопку «Сохранить как» в нижней части диалогового окна, чтобы сохранить результаты.
