Можно изменить глубину участка или секции участка трубопровода путем корректировки смещений.
Несмотря на то что глубину участка трубопровода на виде профиля можно скорректировать вручную с помощью ручек участка трубопровода, во многих случаях из-за большого количества связанных элементов и точек вертикального пересечения это может занять значительное время. В этом случае глубину участка трубопровода можно изменить, скорректировав его смещения относительно опорной плоскости. В следующих примерах для участка трубопровода задан параметр «Смещение на фитинге» и имеется связь с опорным профилем.
Изменение смещения
Чтобы сместить весь участок трубопровода, откройте диалоговое окно «Параметры профиля участка трубопровода».
- Выберите участок трубопровода на виде профиля, а затем на панели «Изменить» нажмите «Профиль участка трубопровода»
- Введите значение расстояния смещения и на вкладке «Общие» диалогового окна «Параметры профиля участка трубопровода» выберите параметр «Обновлять динамически».
- Убедитесь, что для данного участка трубопровода указан требуемый опорный профиль.
- Убедитесь, что в поле «Вычертить профиль в» указано значение «Только обновление».
- Нажмите «OK».
Участок трубопровода будет скорректирован в соответствии с заданным смещением.
Работа с диапазонами пикетов
В некоторых случаях для секций участка трубопровода может потребоваться другое смещение. В таком случае нужно указать диапазоны пикетов для данного участка трубопровода.
- На вкладке «Переопределения» нажмите
, чтобы добавить один или несколько диапазонов пикетов, которые отображаются в списке в виде строк.
- Для каждого созданного диапазона определите начальный и конечный пикеты.
Прим.: Чтобы удалить неиспользуемые диапазоны пикетов, выберите их в списке и нажмите
- Снимите флажок «Динамически» рядом с диапазонами пикетов, значение смещения которых будет редактироваться вручную. Выберите параметр «Динамически», если к диапазонам пикетов будет применяться смещение по умолчанию с сохранением динамической связи с опорным профилем.
Прим.: Если не снять флажок «Динамически», а затем вручную отредактировать участок трубопровода в пределах диапазона, флажок будет снят автоматически.
- В столбце «Расстояние» введите переопределения смещения для определенных диапазонов пикетов.
- В столбце «Стиль» укажите стили смещения для определенных диапазонов пикетов. Можно выбрать значение «Длина обрезки» либо «Смещение на фитинге».
При необходимости установите флажок «Очистить ТВП», чтобы удалить ТВП из переопределенных нединамических диапазонов пикетов без вертикальных сгибов.
- На вкладке «Общие» проверьте, что опорный профиль для данного участка трубопровода верен.
- Нажмите «ОК».
- С помощью ручек можно вручную редактировать значения смещения в статическом диапазоне пикетов.
