Используйте в мастере страницу Коды для извлечения, чтобы указать элементы коридора, которые требуется извлечь в качестве тел.
- Коридор
- Здесь указано имя выбранного коридора.
Развернуть все
Разворачивает все категории в диалоговом окне.
Свернуть все
Сворачивает все открытые категории в диалоговом окне.
Включить все формы и звенья
Выбор всех форм и звеньев.
Отключить все формы и звенья
Отмена выбора всех форм и звеньев. Все формы и звенья, которые не были выбраны в диалоговом окне на момент нажатия кнопки Извлечь тела, не будут извлечены из коридора.
- Добавление областей
- Закрытие диалогового окна и повторное отображение командных запросов для добавления элементов в набор выбранных объектов.
- Имя
- В поле «Имя» отображается список базовых линий, областей, конструкций, элементов конструкций, форм и связей, составляющих модель коридора.
Совет: Используйте контекстное меню, чтобы применить параметры, удалить коды и скопировать значения.
- Тип кода
- Отображение типа кода (форма или звено).
- Сторона
- Отображение стороны базовой линии (левая, правая или значение «Нет»).
- Начальный пикет
- Указание начального пикета области коридора.
- Конечный пикет
- Указание конечного пикета области коридора.
- Цвет
- Задание цвета извлекаемых форм и звеньев. Для сборок используется значение по умолчанию «ПоСлою». Для кодов по умолчанию используется цвет, определяемый стилем набора кодов коридора.
Цвет можно изменить, щелкнув значок
и выбрав цвет в диалоговом окне «Выбор цвета». Если изменить выбранный цвет конструкции, это изменение применяется ко всем кодам в данной конструкции.
Совет: Чтобы дублировать параметры цвета для нескольких форм и звеньев, можно щелкнуть правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выбрать пункт
Применить настройки к
Родственным в этом узле или
Всем с одним кодом.
- Шаблон имени слоя
- Определение принципа именования извлекаемых тел или корпусов.
- Для изменения принципа именования щелкните значок
. В появившемся диалоговом окне «Шаблон имен» выберите требуемый пункт в списке «Поля свойств» и нажмите кнопку «Вставить». Параметры шаблона включают:
Пользовательский текст
— любой пользовательский текст, добавляемый в имя слоя.
Начальный пикет области построения
— значение начального пикета области тел коридора.
Конечный пикет области построения
— значение конечного пикета области тел коридора.
Имя области построения
— имя области автоматически принимает формат "Область: XX+XX – XX+XX" и определяется значениями пикета базовой линии. Для изменения имени по умолчанию выберите имя в списке.
Имя коридора
— имя коридора.
Коды
— имя кода звена или кода формы, полученное из определения элемента конструкции.
Прим.: Имена кода формы или кода звена полезны при просмотре экспортированной модели с целью определения ее назначения, например «База», «Дополнительный слой основания», «Покрытие1», и т. д.
Имя элемента конструкции
— элемент конструкции при необходимости можно включить в имя слоя. В большинстве случаев код формы из элементов конструкции содержит информацию, необходимую для доступа к экспортированной модели. Однако возможны ситуации, например при проверке проекта, в которых имя элемента конструкции может иметь большое значение.
Индекс формы элемента конструкции
— имя индекса формы элемента конструкции также может быть включено.
Сторона элемента конструкции
— можно включить сторону элемента конструкции для определения стороны базовой линии (левая, правая или значение «Нет»).
