Это диалоговое окно предназначено для задания параметров островков безопасности, расположенных на примыкающих дорогах кругового перекрестка.
Это третье диалоговое окно в последовательности из четырех диалоговых окон, предназначенных для создания кругового перекрестка. Оно позволяет настроить параметры геометрии для конструктивного треугольника и разделяющего островка на каждой примыкающей дороге кругового перекрестка.
В верхней части диалогового окна отображается количество трасс примыкающих дорог, выбранных для создания этого кругового перекрестка.
Эти кнопки используются для прокрутки и задания параметров островков безопасности на каждой из примыкающих дорог. Если требуется применить одни и те же параметры ко всем примыкающим дорогам, воспользуйтесь кнопкой "Применить ко всем". Если для примыкающих дорог требуется применить различные параметры, кнопка "Применить ко всем" не используется.
Трассы примыкающих дорог именуются в соответствии с соглашением, которое указывает на направление выбранной базовой трассы; например примыкающая дорога "с востока на запад" содержит в имени трассы примыкающей дороги "ВЗ": "Примыкающая дорога_ВЗ_".
Нажатие этой кнопки приводит к применению параметров, заданных в данный момент в этом диалоговом окне, ко всем примыкающим дорогам, входящим в состав этого кругового перекрестка.
Набор параметров можно выбрать в раскрывающемся списке. После выбора набора параметров параметры въезда, съезда, конструктивных треугольников и разделяющих островков обновляются в соответствии с выбранными значениями. При необходимости значение любого параметра можно изменить.
Для добавления нового набора параметров в список нажмите
. Откроется диалоговое окно "Набор параметров - Добавить".
Введите имя нового набора параметров и значения для всех параметров. Для редактирования существующего набора стандартных параметров выберите его в списке и щелкните
. Для очистки существующего набора параметров выберите его в списке и щелкните
Эти параметры определяют геометрию конструктивного треугольника в островках безопасности на круговом перекрестке.
При наведении курсора на эти элементы управления в правой части диалогового окна отображается концептуальная схема компонента или геометрия, которая задается данным элементом управления.
Задание длины конструктивного треугольника.
Задание ширины основания конструктивного треугольника.
Если выбран французский стандарт оформления (SETRA), этот параметр служит для задания смещения базы от центральной трассы. Если смещение базы составляет половину от величины базы, то центральная трасса проходит через среднюю точку базы конструктивного треугольника.
Если выбран французский стандарт оформления (SETRA), этот параметр служит для задания смещения вершины конструктивного треугольника от центральной трассы. Если задано значение "0", вершина конструктивного треугольника размещается точно на центральной трассе.
Эти параметры определяют геометрию разделяющего островка на круговом перекрестке.
Эти параметры отображаются только в том случае, если в диалоговом окне "Создать круговой перекресток - Проезжая часть кругового участка" выбран стандарт оформления круговых перекрестков US_Imperial.
Выбор этого параметра приводит к разделению разделяющего островка для размещения пешеходного перехода. Если этот параметр выбран, отображаются параметры "Длина" и "Длина основания островка безопасности".
Если выбран параметра "Создать пешеходный переход", отображается параметр "Длина". Этот параметр определяет длину пешеходного перехода, добавляемого к разделяющему островку.
Этот параметр отображается, если выбран параметр "Создать пешеходный переход". Параметр задает длину разделяющего островка от основания до пешеходного перехода.
Задание длины разделяющего островка от его вершины до основания.
Задание скругления разделяющего островка на съезде.
Задание смещения разделяющего островка от проезжей части кругового участка на съезде.
Задание смещения от разделяющего островка на полосе съезда в основании конструктивного треугольника.
Задание смещения от разделяющего островка на полосе съезда в вершине конструктивного треугольника.
Задание скругления разделяющего островка в вершине.
Задание скругления разделяющего островка на въезде.
Задание смещения разделяющего островка от проезжей части кругового участка на въезде.
Задание смещения от разделяющего островка на въезде в основании конструктивного треугольника.
Задание смещения от разделяющего островка на полосе въезда в вершине конструктивного треугольника.
Задание скругления разделяющего островка на пешеходном переходе.
Следующие параметры отображаются, если в диалоговом окне "Создать круговой перекресток - Проезжая часть кругового участка" выбран французский стандарт оформления (SETRA).
Задание радиуса сопряжения на всех трех углах разделяющего островка.
Задание смещения разделяющего островка от основания конструктивного треугольника.
Задание смещения разделяющего островка от левой и правой сторон конструктивного треугольника.
