Данная вкладка используется для задания параметров вида графика и названий осей.
Стиль текста для названия вида сечения.
Указывается текущая высота текста в единицах чертежа.
Указываются элементы текста, используемые для составления названия (например, имя трассы в плане и диапазон пикетов). Чтобы изменить формат или название, нажмите кнопку
для открытия диалогового окна Редактор компонентов текста.
С помощью этих средств управления определяется расположение названия вида профиля. Определите основное местоположение с помощью параметров "Местоположение" и "Выравнивание" и далее при необходимости корректируйте местоположение, задавая смещение по X и Y.
Местоположение заголовка относительно сетки вида сечения: сверху, снизу, слева или справа.
Указывается выравнивание (привязка) заголовка. Если "Местоположение" имеет значение "сверху" или "снизу", то значениями выравнивания являются слева, справа или по центру. Если "Местоположение" имеет значение "справа" или "слева", то значениями выравнивания являются вверху, посередине или внизу.
Указывается смещение по горизонтали от позиции, определяемой значениями параметров "Местоположение" и "Выравнивание". Введите положительное число для перемещения заголовка вправо или отрицательное число для перемещения заголовка влево.
Указывается смещение по вертикали от позиции, определяемой значениями параметров "Местоположение" и "Выравнивание". Введите положительное число для перемещения заголовка вверх или отрицательное число для перемещения заголовка вниз.
Указывается, нужно ли вычерчивать рамку вокруг блока заголовка.
Указывается расстояние между заголовком и его рамкой.
Рядом с каждой осью могут отображаться разные названия. Используйте кнопки-переключатели вокруг графического изображения, чтобы выбрать название оси для редактирования. Настройте параметры названия и нажмите "Применить". Повторите эту процедуру для названия каждой оси.
Текст названия оси
Определение того, каким названием оси управляют инструменты редактирования текста.
Указывается текст названия для горизонтальной оси. Для изменения содержимого названия нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно Редактор компонентов текста.
Указывается местоположение названия на оси - "Слева", "Центр" или "Справа". Для более точного определения местоположения используйте значения смещения по X и Y.
Устанавливает угол для названия. Введите положительное или отрицательное значение. Угол всегда отсчитывается против часовой стрелки. Если значение равно нулю (0), название не вращается.
Указывается стиль текста для использования в названии горизонтальной оси.
Указывается высота текста названия (в единицах печати).
Указывается горизонтальное смещение относительно значения параметра "Местоположение". Введите положительное число для перемещения названия вправо или отрицательное число для перемещения названия влево.
Указывается вертикальное смещение относительно значения параметра "Местоположение". Введите положительное число для перемещения названия вверх или отрицательное число для перемещения названия вниз.
