Рабочий процесс: расчет объемов поверхностей с помощью пульта управления объемами
Для расчета поверхностей для вычисления объема и ограниченных областей внутри этих поверхностей используется пульт управления объемами.
Откройте пульт управления объемами и создайте поверхность для вычисления объема.
Выберите базовую поверхность и поверхность сравнения для представления области, для которой требуется выполнить расчет.
Присвойте стиль поверхности для вычисления объема, показывающей отметки выемки и насыпи.
Поверхности для вычисления объема можно назначить стиль при ее создании, либо использовать столбец "Стиль" на пульте управления объемами.
Стиль, например "Интервал шкалы выемки и насыпи 1' (2D)", который входит в шаблоны чертежей Autodesk Civil 3D, используется для отображения результатов анализа шкалы отметок выше и ниже начала отсчета.
На вкладке "Анализ" в диалоговом окне "Стиль поверхности" убедитесь в том, что выбран параметр "Интервал диапазона и начало отсчета". На вкладке "Отображение" проверьте видимость отметок.
Выполните расчет отметок поверхности для вычисления объема. Щелкните правой кнопкой мыши поверхность для вычисления объема на пульте управления объемами и выберите "Свойства". При создании диапазонов выберите параметр "Интервал диапазона и начало отсчета".
Результаты анализа отметок отображаются на чертеже с использованием заданного стиля.
Выполните команду Добавить ограниченную область и проверьте итоговый объем. На пульте управления объемами добавляется ограниченная область под поверхностью для вычисления объема.
Отредактируйте поверхность для оптимизации балансировки объема. Если итоговый объем на пульте управления объемами не обновляется автоматически, результаты можно обновить с помощью параметра Повторное вычисление объемов.
Формирование отчета по объемам земляных работ
В этот отчет включаются выбранные поверхности для вычисления объема и ограниченные области.
Вставьте сводку результатов вычисления объемов на чертеж.
В таблицу включаются выбранные поверхности для вычисления объема и ограниченные области.
