Диалоговое окно "Добавление меток"
Данное диалоговое окно применяется для маркировки метками объектов в чертеже.
Диалоговое окно "Добавление меток" используется для большинства объектов. Доступные в диалоговом окне опции изменяются в зависимости от выбранного элемента.
Объект
Определяет помечаемый элемент.
Тип метки
Определяет тип добавляемой метки. Этот список меняется в зависимости от выбранного элемента.
Редактировать параметры команды
Открывает диалоговое окно "Изменение параметров команды", в котором можно указать стили, применяемые по умолчанию для каждого типа меток.
список "Стиль метки"
Определяет стиль меток для новых меток.
Управление стилем меток
Создает новый стиль меток, редактирует текущий выбранный стиль или выбирает стиль из чертежа.
Сведения о стиле
Отображает диалоговое окно "Сведения о стиле", в котором можно предварительно просмотреть выбранный стиль меток.
Список "Стиль маркера"
Определяет стиль обозначения, который управляет видом точки вставки метки для метоквида профиля, вида сечения и высотной отметки поверхности. Выберите из списка применяемый стиль маркера.
Метод подсказки объекта текста ссылки
Указывает метод выбора текстовых объектов, на которые даны ссылки. Используется только для типов метки, поддерживающих текст ссылки.
  • Командная строка: при вставке метки, содержащей "Текст ссылки" в командной строке будет выдана подсказка выбрать объект, на который метка будет содержать ссылку.
  • Диалоговое окно: при вставке метки, содержащей "Текст ссылки", отображается диалоговое окно "Свойства метки". Нажмите кнопку мыши на столбце значений, затем нажмите на , чтобы вывести диалоговое окно "Объект поля свойств". Выберите объект для ссылки и нажмите "ОК".
  • Подавление подсказок: при вставке метки, содержащей "Текст ссылки", подсказки объектов не выводятся. В полях "Текста ссылки" не указаны объекты, которые могут существовать в стиле метки. Можно изменить свойства метки позже, чтобы указать объекты ссылки.
Нумерация обозначений таблиц
Осуществляется доступ к диалоговому окну "Нумерация обозначений таблиц".
Добавить
Вставляет метки выбранного стиля в чертеж после того, как вы выберете объект. Подсказки, появляющееся после нажатия кнопки "Добавить", различны для различных стилей меток.
