Диалоговое окно "Критерии"
Данное диалоговое окно позволяет активизировать или отключать проверку приближенности применительно к трубопроводным сетям и задавать для этой проверки расстояние или масштабный коэффициент.
Выполнить проверку приближенности в 3D
Данный параметр доступен для выполнения проверки одной трубопроводной сети или сравнения двух трубопроводных сетей с целью выявления, не находятся ли какие-либо элементы одной сети слишком близко к элементам другой сети.
При установке данного флажка процедура проверки взаимодействий просматривает и анализирует условия проверки приближенности, заданные в данном диалоговом окне. Если данный параметр не выбран, при проверке взаимодействий условия приближенности, заданные в этом диалоговом окне, не проверяются. Параметры проверки приближенности недоступны (отображаются серым цветом). Вне зависимости от активизации или отключения проверки приближенности, процедура проверки взаимодействий ищет физически перекрывающиеся элементы.
Использовать расстояние
При выборе данного параметра можно ввести расстояние. При проведении проверки взаимодействий любые элементы трубопроводных сетей, находящиеся друг от друга на расстоянии, не превышающем заданное (с любой стороны), помечаются как взаимодействующие.
Использовать масштабный коэффициент
Если этот флажок установлен, можно ввести значение масштабного коэффициента. При вводе значения масштабного коэффициента в Autodesk Civil 3D вычисляются пределы элемента (трубы или колодца), умноженные на значение заданного масштабного коэффициента. Например, если диаметр трубы равен 600 мм и задан масштабный коэффициент 2, все взаимодействия в Autodesk Civil 3D определяются в пределах 1200 мм (то есть диаметр трубы 600, умноженный на масштабный коэффициент 2). При выполнении проверки взаимодействий любые элементы трубопроводных сетей, находящиеся друг от друга на расстоянии, не превышающем заданное (с любой стороны), помечаются как взаимодействующие.
