Утилиты Autodesk Civil 3D позволяют выполнять операции, не связанные с конкретным объектом или командой.
Темы в этом разделе
Координатная геометрия (COGO)
Координатная геометрия предназначена для ввода точных геометрических данных при создании объектов и для поиска точных геометрических данных для существующих объектов.
Анализ топологии
Чтобы выполнить анализ топологии, следует выбрать метки отрезков и кривых Autodesk Civil 3D для определения значений из объектов-меток на основании точности аннотации объекта-метки или вручную ввести данные, на основании которых выполняется проверка топологии.
Примечания
С помощью команды "Примечания" можно добавить к выбранному объекту информационный блок, содержащий подробные сведения либо ссылку.
Инструмент запросов
Для составления запросов для объектов Autodesk Civil 3D следует использовать "Инструмент запросов". Предусмотрено извлечение из проектируемой модели информации, необходимой для проектирования, проверки данных и анализа. Список доступных запросов приводится в разделе "Типы запросов".
Утилита отслеживания координат
Окно "Отслеживание координат" позволяет просматривать и фиксировать значения координат местоположения на чертеже (X, Y и Z).
Многовидовые блоки
Многовидовой блок представляет собой объект программы Autodesk Civil 3D, который имеет различные экранные представления в различных направлениях проецирования. Многовидовой блок создается из блоков AutoCAD, представляющих различные виды создаваемого пользователем объекта.
Инструменты вычерчивания Средства редактирования AD позволяют выполнять разнообразные операции редактирования компонентов структуры линий и некоторых объектов Civil.
Проверки видимости
К функциям проверки видимости относятся инструменты, позволяющие визуально изучать модель, в том числе инструмент "Проезд" и инструменты группы "Видимость" ("Видимость от точки к точке", "Расстояние видимости по коридору" и "Зона видимости").
Инструменты видимости
Эти инструменты используются для анализа видимости по прямой между двумя точками, по радиусу вокруг одной точки и через заданные интервалы вдоль дороги.
Справочник команд для утилит
Эти команды используются для быстрого доступа к функциональным возможностям программы Autodesk Civil 3D.
