Формат пользовательской базы точек создается для использования при импорте или экспорте файлов .mdb, содержащих данные точек.
При создании формата пользовательской базы точек необходимо указать не только информацию, включенную в файл .mdb, но и порядок, ее включения в файл. Если файл содержит несколько таблиц, то следует указать имя таблицы, из которой нужно импортировать данные или в которую данные будут экспортированы.
В процессе создания формата базы точек можно сверяться с выборкой базы данных точек.
- Щелкните в области инструментов на вкладке "Параметры" правой кнопкой мыши "Форматы файлов точек"
- В диалоговом окне "Форматы файлов точек - выбор типа формата" выберите пункт "База данных точек пользователя" и нажмите "ОК".
- В диалоговом окне "Формат пользовательской базы точек", укажите имя для формата.
- Нажмите "Загрузить" для загрузки файла Microsoft® Access, которому должен соответствовать новый формат и на который можно ссылаться в процессе создания формата.
- Если потребуется, укажите имя таблицы.
- При необходимости задайте преобразование координатной зоны.
- Выделите мышью заголовок столбца, отмеченного как <не используется>.
- В диалоговом окне "Форматы файлов точек - выбор имени столбца" выберите имя столбца из списка "Имя столбца". Укажите другие необходимые параметры и нажмите "ОК".
- Повторите операции, описанные в предыдущем пункте, для каждого столбца в формате пользовательской базы данных точек.
- Нажмите "OK".
