Эти свойства можно использовать для создания группы объектов профилирования и для управления свойствами поверхности в группе.
Если при создании группы объектов профилирования выбирается вариант без создания для нее динамической поверхности, то для создания поверхности можно использовать "Свойства группы объектов профилирования". Можно также задать поверхность для использования в вычислениях по объему.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Площадки".
- Разверните коллекцию "Группы объектов профилирования". Нажмите правую кнопку мыши на группе объектов профилирования, которую нужно изменить.
- Выберите , чтобы открыть диалоговое окно "Свойства группы объектов профилирования".
- Измените свойства на вкладке "Информация" либо нажмите на вкладку "Свойства" для просмотра параметров, стилей, критериев и объемов для группы объектов профилирования.
- Нажмите "OK".
