Сведения об усовершенствованиях процессов для работы с элементами конструкций.
Новые возможности версии 2024.1
- В Project Explorer появилась новая вкладка «Категории» для элементов конструкции.
- Добавлена возможность импорта файла PKT, созданного в Subassembly Composer, непосредственно в чертеж без использования инструментальной палитры. Щелкните правой кнопкой мыши узел «Элементы конструкции» в дереве навигатора и выберите «Импорт в чертеж».
Дополнительные сведения см. в разделе Импорт файлов PKT элементов конструкции в чертеж.
- Добавлена возможность создания нового экземпляра для файла PKT элемента конструкции на чертеже в контекстном меню элемента конструкции в дереве навигатора. Щелкните правой кнопкой мыши элемент конструкции и выберите «Создать», чтобы вставить в чертеж новый экземпляр элемента конструкции, который будет либо присоединен к существующей конструкции, либо отсоединен от нее. Эту команду также можно использовать для замены существующего элемента конструкции на чертеже.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание нового экземпляра для элемента конструкции в формате PKT на чертеже.
- Добавлена возможность изменять файлы PKT элементов конструкций. Щелкните правой кнопкой мыши элемент конструкции в дереве навигатора и выберите команду «Изменить элемент конструкции», чтобы выбрать другой файл PKT. Вы можете выбрать другую версию того же файла PKT или другой файл PKT с другим именем класса.
Дополнительные сведения см. в разделе Изменение файла PKT элемента конструкции на чертеже.
- В дерево навигатора добавлен узел «Другие элементы конструкции», в котором отображаются готовые элементы конструкции, поставляемые с Civil 3D, элементы конструкций-полилиний и элементы конструкций, описанные с помощью кода.
- Добавлена информация о версии элементов конструкции, отображаемых в узле «Конструкция» дерева навигатора.
- В контекстное меню элементов конструкции в дереве навигатора добавлен параметр «Справка по элементу конструкции».
- Улучшено средство просмотра событий: несколько типов предупреждений группируются в одно.
- В диалоговое окно Импорт элементов конструкции добавлен флажок Прямая ссылка на файлы PKT. Теперь можно не импортировать файлы элементов конструкции в формате PKT в папку ProgramData, а добавлять ссылки на папку, в которой они находятся, например на папку в локальной сети или в Autodesk Docs.
Прим.: Этот рабочий процесс поддерживается для файлов PKT, созданных с помощью Subassembly Composer. Этот рабочий процесс не поддерживается для файлов PKT, созданных на основе элементов конструкции на языке .NET. Дополнительные сведения см. в разделе
Работа с общими файлами PKT и их обновление на чертеже.
- В дерево навигатора добавлена группа элементов конструкции.
- При обновлении файла элемента конструкции PKT, ссылка на который добавлена в чертеж, на элементах в дереве навигатора отображаются предупреждающие обозначения и подсказки.
Чтобы обновить элементы конструкции на чертеже, щелкните устаревшие элементы правой кнопкой мыши и выберите «Обновить все элементы конструкции».
Прим.: Перезапускать Civil 3D при обновлении элементов конструкции больше не требуется. Можно сначала обновить элемент конструкции в Subassembly Composer, а затем — элементы конструкции на чертеже с помощью команды «Обновить все элементы конструкции».
- Если необходимо обновить путь к файлу элемента конструкции в формате PKT, на элементах дерева навигатора отображаются предупреждающие обозначения и подсказки.
Можно щелкнуть отсутствующие элементы правой кнопкой мыши и выбрать команду «Исправить отсутствующие пути», чтобы открыть диалоговое окно Исходные пути элемента конструкции и обновить в нем пути.
- В чертеже можно использовать различные версии одного и того же элемента конструкции (с одинаковым именем класса) с помощью различных имен для каждой версии файла PKT.
