Сведения об усовершенствованиях рабочих процессов коридоров.
Новые возможности версии 2024.4
Улучшен рабочий процесс добавления нескольких базовых линий при редактировании коридоров.
- Диалоговое окно «Создать/редактировать базовую линию коридора» теперь называется Добавить базовые линии и содержит несколько инструментов выбора базовой линии, доступных при создании коридора.
- Улучшено функционирование кнопки «Выбрать на чертеже» в каждой строке базовой линии. Средство выбора трассы позволяет выбрать сразу несколько трасс, а средство выбора характерной линии — несколько характерных линий за одну операцию выбора.
- В процессе редактирования коридора можно выбрать два типа базовых линий: трассы/профили и характерные линии.
- Расширенные параметры выбора для характерных линий, используемых в качестве базовых линий: фильтрация характерных линий по имени, стилю, слою и площадке для сужения области выбора.
- При выборе нескольких объектов больше не нужно нажимать клавиши SHIFT или CTRL для выполнения нескольких изменений.
- Добавлены предупреждения при отсутствии характерных линий, соответствующих заданному фильтру.
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление базовых линий к коридору.
Новые возможности версии 2024.3
Добавлена поддержка создания нескольких базовых линий при формировании коридоров.
Новые возможности версии 2024.1
В рабочие процессы перехода коридора были внесены следующие усовершенствования:
- Добавлена поддержка создания переходов через соседние области коридора, между которыми имеются зазоры.
Прим.: Небольшой зазор между соседними областями коридора позволяет убедиться, что один пикет не содержит двух сечений и что данные сечения являются точными.
Используйте новый параметр команды для управления значением допуска зазора. Если задан допуск зазора, можно создать переход, пересекающий зазоры между областями коридора, которые находятся в пределах этого значения допуска.
Подробную информацию см. в разделе Диалоговое окно «Редактировать параметры объекта — Коридор».
- Добавлена возможность копирования и вставки наборов переходов. Наборы переходов можно копировать и вставлять в тот же коридор (на ту же или на другую базовую линию), а также в другие коридоры и на другие чертежи.
В панорамном виде «Переход коридора» щелкните правой кнопкой мыши переход или набор переходов для доступа к командам копирования и вставки.
- Новые параметры выбора обеспечивают возможность выбора другого коридора для работы и базовой линии на чертеже.
- В новом раскрывающемся списке можно выбрать другой коридор для работы, не закрывая окна «Панорама перехода коридора».
- Чтобы выбрать базовую линию на чертеже, используйте новую кнопку. Базовая линия может находиться в том же или другом коридоре.
- Если в окне «Панорама перехода коридора» выбран переход коридора, то теперь на чертеже выделяется вся область перехода, а не только начальный и конечный пикеты.
- Теперь при создании перехода в командной строке отображается значение по умолчанию.
- При экспорте перехода коридора в CSV имя файла CSV теперь по умолчанию включает имя чертежа и имя коридора.
- Добавлена возможность выделения переходов коридора на чертеже. Щелкните правой кнопкой мыши коллекцию «Коридоры» в дереве навигатора и выберите «Показать переходы». Эта команда позволяет быстро просмотреть все переходы на чертеже.
Вы также можете отобразить переходы для одного коридора. Дополнительную информацию см. в разделе Отображение переходов коридора на чертеже.
Прим.: При работе в панорамном виде «Переход коридора» рекомендуется отключить эту функцию выделения, поскольку в панораме перехода коридора имеется собственная функция выделения. Чтобы отключить выделение, снова выберите команду.
См. также раздел Усовершенствования интерфейса API.
Улучшена возможность создания и редактирования переходов коридора.
- Добавлена возможность создания перехода путем выбора имени класса .NET для элемента конструкции. Это позволяет создавать переходы с помощью элементов конструкции с различными отображаемыми именами, но с одинаковым именем класса .NET.
Элементы конструкции, выбранные по имени класса .NET, помечаются синим треугольником в панорамном виде Переход коридора.
Дополнительную информацию см. в разделе Создание переходов коридора.
- Добавлена поддержка блокировки длин в наборе переходов, что позволяет легко перемещать переход вдоль базовой линии. Для блокировки набора переходов наведите курсор на столбец «Параметр» в строке набора переходов, чтобы отобразить значок блокировки, а затем щелкните этот значок.
При блокировке набора переходов блокируются длины диапазонов пикетов, заданных в наборе переходов, но их положения будут меняться при изменении значения пикета.
- При редактировании начального пикета перехода конечный пикет корректируется для сохранения длины перехода.
- При редактировании конечного пикета перехода начальный пикет корректируется для сохранения длины перехода.
- Пикеты всех других переходов в наборе переходов также будут соответствующим образом скорректированы (перемещены вдоль базовой линии), но их длины не изменятся вследствие блокировки.
- Свойство блокировки экспортируется и импортируется при экспорте и импорте набора переходов.
- Добавлена поддержка переупорядочения приоритета переходов и наборов переходов, что позволяет задавать порядок обработки переходов. Эти параметры полезны, если к одному диапазону пикетов применено несколько переходов или их наборов, и необходимо, чтобы один из них имел более высокий приоритет.
Прим.: Переходы применяются сверху вниз в том порядке, в котором они отображаются в панорамном виде «Переходы коридора». Низший в списке переход имеет самый высокий приоритет, поскольку он применяется после предшествующих переходов.
- Внутри набора переходов отдельные строки можно перемещать вверх и вниз. Можно выбрать соседние строки и переместить их вместе вверх или вниз.
- В списке наборов переходов можно перемещать набор переходов вверх и вниз. Можно выбрать соседние наборы переходов и перемещать их вверх и вниз вместе.
Выберите строку перехода или набор переходов и щелкните стрелку вверх или вниз, чтобы изменить порядок приоритетов.
- Добавлена поддержка зумирования и панорамирования переходов и наборов переходов в панорамном виде «Переходы коридора».
Щелкните правой кнопкой мыши переход или набор переходов и выберите команду «Зумировать» или «Панорамировать».
- Если требуемое значение в панорамном виде «Переходы коридора» не задано, данная ячейка окрашивается в розовый цвет, чтобы предупредить пользователя:
Прим.: Если требуемое значение не задано, данная строка в наборе переходов не применяется к коридору.
- При применении переходов к коридору частоты конструкций автоматически добавляются к коридору в начале и в конце каждого перехода. Эти частоты отображаются в диалоговом окне Частота применения конструкций, и их нельзя удалить из этого местоположения.
При редактировании сечений коридора в среде Редактора параметров коридора значения параметров на пикетах, конфликтующих с переходами коридора, теперь доступны только для чтения. При наведении указателя на значение, доступное только для чтения, отображается подсказка о том, что данное значение переопределено переходом коридора.
- Добавлена поддержка API для создания переходов. Дополнительные сведения см. в разделе Новые возможности API Autodesk Civil 3D.
