Процедура установки и настройки AutoCAD Plant 3D включает в себя следующее.
Microsoft SQL Server 2008 R2 или более поздней версии (включая Express) можно использовать для поддержки серверных проектов.
Главная база данных проекта должна храниться в Microsoft SQL Server.
Для работы функций экспорта и импорта в Диспетчере данных на компьютере необходимо установить приложение Microsoft Excel 2003 или более поздней версии.
Приложение Excel также необходимо для работы таблицы обозначений изометрических линий (LDT).
По умолчанию сведения в справки просматриваются через веб-сайт Autodesk. Если необходимо использовать локальную справку, установщик для нее можно скачать здесь: https://www.autodesk.com/plnt3d-helpdownload-rus.
Пакеты локализации для AutoCAD Plant 3D встроены в программу и устанавливаются вместе с ней. В отличие от AutoCAD, они недоступны для загрузки отдельно. В AutoCAD Plant 3D возможность Загрузить пакеты локализации не отображается в меню "Справка".
При переносе из проекта версии 2010 (или более ранней) некоторые обозначения P&ID сбрасываются до значений по умолчанию.
В некоторых случаях перенос требует сброса обозначения до значения по умолчанию в новой версии. При изменении обозначения P&ID в предыдущей версии адаптации обозначений P&ID могут быть потеряны.
Файлы параметров переноса, в которых указываются блоки и стили, сбрасываемые до значений по умолчанию, можно найти в папке программы (например, C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\PLNT3D).
Эти файлы содержат имена блоков, которые сбрасываются во время переноса.
Для экспорта в формат Advance Steel XML и преобразования миникаталогов сторонних разработчиков требуется ядро СУБД Microsoft Access Database Engine 2010 и более поздней версии.
Чтобы скопировать настройки меню из предыдущих версий, используйте вкладку "Передача" в редакторе адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). Не используйте AdMigrator.exe.
Диалоговое окно "Перенос пользовательских настроек" отключается во время первого запуска.
