Упаковка файлов с помощью команды «Комплект файлов»
Использование команды «Комплект файлов» для групповой упаковки нужного файла и всех связанных с ним файлов.
Команда «Комплект файлов» обеспечивает возможность групповой упаковки файла Autodesk Inventor и всех связанных с ним файлов. Все файлы, в которых есть ссылка на выбранный файл Autodesk Inventor из определенного проекта или папки, также могут быть включены в комплект.
Команда "Комплект файлов" используется для архивации структуры файлов, копирования полного набора файлов с сохранением внешних ссылок или же для отделения группы файлов, если это предусматривается в проекте.
Команду «Комплект файлов» можно вызвать из Проводника Windows или в сеансе Design Assistant, запущенном вне Autodesk Inventor.
Упаковка файлов
При упаковке файлов Autodesk Inventor заданный файл, файлы, на которые он ссылается, и файлы, которые ссылаются на него, копируются в новое расположение. Исходные файлы остаются на исходных местах и никоим образом не меняются. Другие файлы из исходных папок не включаются в комплект. Копированные файлы также не меняются. Для использования вместе с файлами комплекта создается новый проектный файл. В папку назначения также копируются файл журнала и исходный файл проекта с расширением .txt.
Последующие изменения в файлах, проделанные внутри комплекта, не влияют на исходные файлы.
Прим.: Файл журнала перезаписывается каждый раз при упаковке файлов Autodesk Inventor в одну и ту же папку.
Использование команды "Комплект файлов"
Комплект файлов, полученный в Autodesk Inventor, можно использовать по-разному.
Проекты и "Комплект файлов"
Если все связанные файлы находятся в папках, вложенных в папку выбранного файла, то файл описания проекта может использоваться по умолчанию. При открытии сеанса формирования комплекта файлов используется активный файл проекта. Пользователь может изменить активный файл проекта.
Если файлы расположены в разных местах, необходим файл проекта, в котором заданы все их местоположения. При формировании комплекта создается новый файл проекта. Все файлы копируются в структуру, вложенную в папку, где содержится новый файл проекта. После того как комплект сформирован, переустанавливается файл проекта.
