Узнайте о четырех встроенных наборах параметров и о том, как с их помощью можно упростить работу.
Для упрощения используются четыре встроенных набора параметров. Три из них обеспечивают различные степени упрощения. Наборы параметров можно использовать как есть или в качестве источников исходных значений для упрощения. Выберите набор параметров, наиболее соответствующий вашим потребностям, внесите в него необходимые изменения и после этого создайте упрощенную модель сборки.
В следующей таблице перечислены наборы параметров и их входные значения.
Параметры | Управляются встроенными и пользовательскими наборами параметров. |
Набор параметров 1 Без упрощения |
Набор параметров 2 Удаление крупных деталей (замена всех деталей оболочками) |
Набор параметров 3 Удаление средних деталей (детали среднего размера и все элементы в списках) |
Набор параметров 4 Удаление мелких деталей (детали и элементы небольшого размера) |
Нет наборов параметров |
Ввод | ||||||
— Состояние модели | Нет | Активное состояние модели | Активное состояние модели | Активное состояние модели | Активное состояние модели | Активное состояние модели |
— Вид | Нет | Активное видовое представление | Активное видовое представление | Активное видовое представление | Активное видовое представление | Активное видовое представление |
— Ассоциативный вид | Нет | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. |
— Положение | Нет | Активное позиционное представление | Активное позиционное представление | Активное позиционное представление | Активное позиционное представление | Активное позиционное представление |
Оболочки | ||||||
— Методы замены | Да | Нет | Все детали | Нет | Нет | Нет |
Компоненты | ||||||
— Параметр размера | Да | Откл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Откл. |
— Размер | Да | Нет |
Метрические единицы: 400 мм Британские единицы: 20 дюймов |
Метрические единицы: 300 мм Британские единицы: 15 дюймов |
Метрические единицы: 200 мм Британские единицы: 10 дюймов |
Если флажок установлен, Метрические единицы: 200 мм Британские единицы: 10 дюймов |
— Выбор (включить/исключить) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
— Фильтр выбора | Да | Деталь | Деталь | Деталь | Деталь | Деталь |
— Все вхождения | Да | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
Элементы | ||||||
— Удалить элемент с учетом размера | Да | Откл. | Нет | Вкл. | Откл. | Откл. |
— Правило для отверстий | Да | Нет | Нет | Все |
Диапазон: Метрические единицы: 50 мм Британские единицы: 2 дюйма |
Диапазон при установленном флажке: Метрические единицы: 50 мм Британские единицы: 2 дюйма Примечание. Если диапазон не сохранен в наборе параметров, значение применяется к другим наборам параметров. |
— Правило для элементов сопряжений | Да | Нет | Нет | Все |
Диапазон: Метрические единицы: 25 мм Британские единицы: 1 дюйм |
Диапазон при установленном флажке: Метрические единицы: 25 мм Британские единицы: 1 дюйм Примечание. Если диапазон не сохранен в наборе параметров, значение применяется к другим наборам параметров. |
— Правило для фасок | Да | Нет | Нет | Все |
— Правило для карманов | Да | Нет | Нет | Все |
Диапазон (глубина): Метрические единицы: 50 мм Британские единицы: 2 дюйма |
— Правило для элементов рельефа | Да | Нет | Нет | Все |
Диапазон: Метрические единицы: 12 мм Британские единицы: 0,5 дюйма |
Диапазон: Метрические единицы: 12 мм Британские единицы: 0,5 дюйма Примечание. Если диапазон не сохранен в наборе параметров, значение применяется к другим наборам параметров. |
— Правило для элементов туннеля | Да | Нет | Нет | Все | Все | Все |
— Выбор сохранения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Вывод | ||||||
— Тип |
Да Прим.:
Функция экспорта в RVT позволяет получить файл модели Revit. Функция «Компоненты BIM» > «Упростить» позволяет получить подстановку.
Новый файл детали | Новый файл детали | Новый файл детали | Новый файл детали | Новый файл детали |
— Имя файла | Нет | <Имя сборки>_Simplify_1.ipt | <Имя сборки>_Simplify_1.ipt | <Имя сборки>_Simplify_1.ipt | <Имя сборки>_Simplify_1.ipt | <Имя сборки>_Simplify_1.ipt |
— Местоположение файла | Нет | Определяется настройками проекта | Определяется настройками проекта | Определяется настройками проекта | Определяется настройками проекта | Определяется настройками проекта |
— Шаблон | Нет |
Определяется настройками проекта/параметрами приложения (параметрами шаблона по умолчанию для файла) В качестве примера см. создание компонента по месту. |
— Структура спецификации | Да | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный |
— Стиль | Да | Сохранять каждое твердое тело | Сохранять каждое твердое тело | Сохранять каждое твердое тело | Сохранять каждое твердое тело | Сохранять каждое твердое тело |
— Структура Revit | Да | Компоненты верхнего уровня | Компоненты верхнего уровня | Компоненты верхнего уровня | Компоненты верхнего уровня | Компоненты верхнего уровня |
— Ассоциативность | Да | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
Дополнительные свойства | ||||||
— Разорвать связь | Да | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. |
— Переименовать | Да | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. |
— Заполнить все внутренние пустоты | Да | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
— Удалить внутренние детали | Да | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
— Переопределять цвета по исходному компоненту | Да | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. | Вкл. |
— Создать независимые тела при ошибочном логическом значении |
Да Примечание. Включение и сохранение возможно только при выборе стиля вывода «Единое тело». |
