Диалоговое окно "Печать"
Установка параметров на принтере или плоттере для печати моделей и чертежей.
Вызов
Выберите "Файл" "Печать".
Печать модели
Устанавливает параметры печати на принтере или плоттере активной модели, как полностью так и любой ее части.
Имя
Определяет принтер или плоттер. Для смены принтера или плоттера щелчком мыши на символе направленной вниз стрелки раскрыть список и выбрать в нем новый.
Свойства
Открытие диалогового окна "Свойства", которое используется, чтобы задать свойства печати, такие как формат и ориентация листа.
Диапазон печати
Задание диапазона страниц для печати. При печати модели печатается только та часть, которая отображается в графическом окне ("Все"–единственный доступный параметр).
Число копий
Устанавливает количество печатаемых копий. Введите число копий или увеличьте или уменьшите количество копий с помощью стрелок вверх и вниз.
Печать чертежа
Устанавливает параметры печати чертежа.
Имя
Свойства
Диапазон печати
Задание листов для печати.
Текущий лист
Печать активного листа в чертеже.
Все листы
Печать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
Листы в диапазоне
Печать диапазона листов, заданного с помощью значений в полях "От" и "До".
От/до
Задание диапазона листов для печати. Выбрать "Диапазон листов", далее задать первый и последний лист.
Разобрать по копиям
Параметр доступен, когда в чертеже больше одного листа и указана печать не менее двух копий.
Когда выбран этот параметр, выполняется печать листов, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" задан параметр "Исключить из печати". Снять флажок для отмены печати исключенных листов.
Параметры
Переопределение для цветной, черно-белой печати, веса линий и поворота при печати. Настройки печати применяются во время печати.
Число копий
Устанавливает количество печатаемых копий. Введите число зон в текстовом поле.
Поворот на 90 градусов
Изменение ориентации чертежа на бумаге на 90 градусов.
Все цвета черным
Печать чертежа в черно-белом режиме. Встроенные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
Удалить веса линий объекта
Печать всех линий с одинаковым весом независимо от настроек веса линий в чертеже.
Масштаб
Установка масштаба — соотношение между определенным в чертеже размером листа и размером бумаги в принтере или плоттере.
Модель 1:1
Задание одинакового масштаба для листа и бумаги. Если размер бумаги меньше определенного размера листа, часть листа не будет распечатана. Выберите, можно ли разделить чертеж для печати на нескольких страницах.
Режим мозаики вкл.
Указание того, что большие чертежи разделены для печати на нескольких страницах. Печать знаков совмещения на углах страниц для выравнивания распечатанных страниц. Идентификатор страниц содержит чертеж и имя листа, а также номер ячейки таблицы, что помогает располагать страницы по порядку.
Вписать
Задание масштаба листа по формату бумаги.
Другой (Модель : Бумага)
Задание настраиваемого масштаба. Требуемое значение можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка.
Текущее окно
Изменение масштаба всего чертежа по размеру бумаги.
