Создание отчета о прокладке кабелей.
В диалоговом окне "Генератор отчетов" выберите команду "Создание отчетов", чтобы выбрать файлы конфигурации, которые будут использованы для обработки отчетов по активной сборке кабельных трасс.
Для быстрого создания отчета можно выбрать образец файла конфигурации в папке Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator с установленным компонентом "Провода и кабели". Для создания стандартных отчетов по умолчанию выбраны образцы файлов конфигурации. Могут быть также выбраны пользовательские файлы конфигурации. Не используйте файлы конфигурации из папок Библиотеки каркасов или Списка проводов в Генераторе отчетов.
Прим.: Перед запуском отчета должна быть выбрана сборка самой последней версии.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, затем выберите вкладку "Провода и кабели" панель "Управление" "Отчет" .
  2. В диалоговом окне "Генератор отчетов" нажмите "Создание отчетов".
  3. В диалоговом окне "Создание отчетов" нажмите "Добавить файл в список", укажите нужный файл конфигурации и затем нажмите "Открыть".
    Выводимый файл добавляется в список в тот же момент, что и выбранные файл конфигурации. По умолчанию в качестве имени выходного файла используется имя сборки кабельных трасс. Файл имеет расширение .txt. По умолчанию выводимый файл располагается в той же папке, что и ассоциированная сборка кабельных трасс.
  4. После добавления файла можно надлежащим образом изменить список файлов:
    • Для переименования выводимого файла дважды нажмите имя выходного файла, введите имя и выберите "Открыть".
      Прим.: Если в папке уже имеется файл с таким именем, появится запрос ввести новое имя для файла.
    • Для изменения расположения выводимого файла дважды щелкните имя выходного файла, перейдите в нужную директорию и нажмите "Открыть".
      Указанная папка будет использоваться по умолчанию для последующих операций по добавлению файлов.
    • Для удаления файла из списка выберите файл и нажмите "Удалить файл из списка"
  5. Для добавления других файлов конфигурации повторите шаг 3.
  6. Нажмите "OK" для создания отчетов. Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно "Создание отчетов".
Создаются отчеты и выводимые файлы с заданными именами и расположением, после чего они отображаются в окне документа Генератора отчетов. Для изменения формата или других аспектов конкретного отчета следует отредактировать связанный с ним файл конфигурации.
Прим.: Текстовые файлы для Генератора отчетов должны создаваться в нем же. Текстовые файлы, созданные в других приложениях, могут привести к неожиданным результатам.
