Экспорт данных в формат DWG
Новые возможности версий 2020.2,2024.1
Прим.: Файлы, сохраненные в формате чертежей (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Inventor. Виды чертежей Inventor сохраняют связь с файлами деталей (IPT) и сборок (IAM), которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
В файлы чертежей AutoCAD (DWG) можно экспортировать чертежи Inventor и развертки деталей из листового металла. Эти данные экспортируются в файл DWG как отрезки, кривые линии и комментарии в "Пространство модели" или "Компоновка" файла DWG.
Для каждого экспортируемого листа чертежа Inventor создается отдельный файл DWG.
Экспорт данных в DWG из файла чертежа (IDW)
Совет: По умолчанию мастер Параметры экспорта файла чертежа DWG запускается автоматически при вызове команды «Экспорт» «Экспорт в DWG». Чтобы пропустить мастер Параметры экспорта файла чертежа DWG , снимите флажок «Всегда запрашивать параметры».
Мастер Параметры экспорта файла чертежа DWG всегда можно открыть, щелкнув пункт «Параметры» в диалоговом окне «Сохранить как».
  1. В меню «Файл» выберите «Экспорт» «Экспорт в DWG».
  2. В диалоговом окне Параметры экспорта файла чертежа DWG задайте следующие параметры и нажмите кнопку «Далее».
    • Выберите версию формата файла AutoCAD.
    • Выберите параметр "Комплект файлов", чтобы включить всю информацию, необходимую для корректного отображения файла DWG. Все внешние файлы будут сохранены в одном упакованном файле.
    • Для использования имеющегося файла конфигурации выберите файл и нажмите «Готово».
    • Для продолжения настройки нажмите «Далее».
  3. В диалоговом окне "Параметры экспорта в AutoCAD Mechanical" (отображается только для файлов AutoCAD Mechanical) задайте необходимые свойства.
    • Задайте группу слоев, связи между деталями и их атрибуты и нажмите "Далее".
  4. В диалоговом окне "Целевые параметры экспорта" задайте следующие параметры.
    • При необходимости отмените опцию «Все листы», а затем выберите листы, подлежащие экспорту.
    • Выберите «Только содержимое листа», чтобы экспортировать содержимое, которое находится внутри границ листа. Объект экспортируется, если его ограничивающая рамка полностью или частично находится внутри листа.
    • Выберите «Только геометрия модели», чтобы экспортировать только вид модели, базовый вид и проекционный вид.
    • Задайте "Масштаб данных".
    • Выберите параметр "Как можно ближе к оригиналу" для достижения оптимального качества визуализации данных или "Ближайший аналог AutoCAD" для получения представления экспортированных объектов в виде, максимально близком к представлению в AutoCAD.
    • Для того чтобы установить соответствие типов линий, аннотаций или использовать индексы цветов AutoCAD, нажмите "Параметры соответствия" для открытия диалогового окна.
      Прим.: любой из файлов LIN можно определить как принимаемый по умолчанию. Для того чтобы установить файл LIN файлом по умолчанию или выбрать другой файл LIN, в диалоговом окне "Параметры соответствия" на вкладке "Типы линий" нажмите кнопку "Обзор". Затем выберите соответствующий файл.
    • Выберите файл шаблона AutoCAD для форматирования создаваемого файла.
      Прим.: Файлы шаблонов AutoCAD Mechanical больше не устанавливаются вместе с Inventor. Чтобы открыть и использовать эти файлы шаблонов, выполните следующие действия.
      1. Скачайте файлы со страницы Autodesk Knowledge Network Inventor Language Packs.
      2. Откройте каждый из скачанных шаблонов в текущей версии Inventor и сохраните его.
      3. Перенесите файл шаблона в папку C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor xxxx\Templates.
    • Для сохранения настроек в файле конфигурации нажмите "Сохранить конфигурацию" и затем укажите, куда сохранить файл.
    • Нажмите кнопку "Готово" для создания чертежа.
Экспорт данных из файла детали (IPT) или сборки (IAM) в формат DWG
  2. В диалоговом окне Параметры экспорта файла модели DWG задайте следующие параметры и нажмите кнопку «Далее».
    • Укажите типы объектов для экспорта.
  3. Нажмите кнопку «ОК», чтобы создать чертеж.
