С помощью команд для работы с общими аннотациями можно добавлять размеры, размеры отверстий и обозначения шероховатости поверхности в 3D-модели.
Новые возможности версий 2021.2, 2023, 2024.1
Перед началом работы необходимо задать единицы на вкладке «Стандарты» в разделе параметров документа и выбрать нужный стандарт в раскрывающемся списке «Текущий стандарт» раздела «Аннотации».
Извлечение существующих размеров
Включение существующих размеров в аннотации к модели
- В обозревателе щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Показать размеры».
- Щелкните любой видимый размер и выберите «Повысить уровень» в контекстном меню, чтобы создать 3D-аннотацию.
Если размер модели содержит сведения о допуске, они будут включены в размер, уровень которого был повышен.
При редактировании 3D-аннотации повышенного уровня установите флажок «Синхронизировать допуск по параметру», чтобы применить изменения допуска к размеру эскиза. Чтобы изменить допуск 3D-аннотации, не изменяя размеры эскиза, снимите флажок.
Редактирование выносок аннотаций
Выноски аннотаций можно изменять путем добавления и удаления вершин.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел обозревателя аннотаций или аннотацию в рабочей области и выберите:
- Добавить вершину, чтобы увеличить количество вершин в выноске для изменения формы выноски;
- Удалить вершину, чтобы уменьшить количество вершин в выноске.
- Добавленные вершины отобразятся в выноске. Щелкните мышью и перетащите, чтобы изменить их положение.
- При удалении вершины сначала выберите команду Удалить вершину), а затем щелкните вершину, которую требуется удалить..
Добавление и редактирование размера отверстия или резьбы
Отверстия и резьба с аннотацией размера отверстия/резьбы выделяются при выборе выноски или узла обозревателя.
- Выберите на ленте вкладку «Аннотации» панель «Общие аннотации» «Размер отверстия/резьбы» .
- Выберите отверстие.
- Необязательно: выполните любое из следующих действий и затем щелкните для размещения размера отверстия.
- Выберите пункт «Выровнять геометрию» в контекстном меню, а затем выберите ребро или ось для ориентации текста.
- Выберите параметр «Изменить плоскость аннотации» в контекстном меню или используйте клавишу SHIFT и выберите альтернативную плоскость аннотации.
- Выберите «Перейти к следующей возможной плоскости» в контекстном меню или используйте ПРОБЕЛ для циклического перебора альтернативных плоскостей.
- При необходимости выполните одно из указанных ниже действий.
- Установите флажок «Использовать общую точность» или снимите его, а затем щелкните раскрывающийся список для изменения значения точности.
- Установите флажок «Использовать допуск детали» или снимите его, а затем щелкните раскрывающийся список для изменения значения допуска.
- Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку «Редактировать размер отверстия» на мини-панели инструментов, чтобы отобразить диалоговое окно, и внесите требуемые изменения.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы добавить размер отверстия/резьбы.
- Изменение размера отверстия/резьбы
- Выберите размер отверстия/резьбы в области отображения или в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Правка».
- Дважды щелкните размер отверстия/резьбы в области отображения или в обозревателе.
Измените требуемые значения, затем нажмите кнопку «OK».
Добавление и редактирование обозначений шероховатости поверхности
По умолчанию обозначения шероховатости поверхности создаются в виде выноски с одним сегментом. Чтобы создать дополнительные сегменты выноски, запустите команду, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Выноска с одним сегментом», чтобы отменить выбор этого параметра.
- Выберите на ленте вкладку «Аннотации» панель «Общие аннотации» «Шероховатость» .
- Выберите грань модели.
- Необязательно: выполните любое из следующих действий и затем щелкните мышью, чтобы разместить обозначение шероховатости.
- Щелкните букву, чтобы активировать поле для ввода значения, добавьте требуемые конечные значения и нажмите кнопку «ОК», чтобы создать обозначение.
- Изменение обозначения шероховатости поверхности
- Выберите обозначение шероховатости поверхности в области отображения или в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Правка».
- Дважды щелкните обозначение шероховатости поверхности в области отображения или в обозревателе.
Измените требуемые значения, затем нажмите кнопку «ОК».
Добавление или редактирование обозначений участков базы
Для точного размещения обозначений участков базы выполните одно из следующих действий.
- Создайте 2D-эскиз, разместите точки эскиза, а затем добавьте установочные размеры.
- Создайте и разместите рабочие точки.
Совет: В случае создания точек 2D-эскиза при запуске команды обозначения участков этим точкам автоматически назначаются базы.
- При необходимости перед запуском команды можно создать точки 2D-эскиза или разместить рабочие точки.
- Выберите на ленте вкладку «Аннотации» панель «Общие аннотации» «Обозначение участка базы» .
- Если точки 2D-эскиза отсутствуют, выберите требуемые рабочие точки либо щелкните по меньшей мере три точки на плоской грани модели. Выбранные точки не должны быть расположены на одной линии.
- При необходимости выделите обозначение участка базы и, разместив аннотации обозначения участка базы, выполните одно из следующих действий.
- Щелкните «Переключить выравнивание» в контекстном меню или используйте клавишу TAB для циклического перебора доступных способов выравнивания.
- В контекстном меню выберите «Изменить плоскость аннотации», а затем укажите плоскую грань для ориентации обозначения и текста.
- В контекстном меню выберите «Перейти к следующей возможной плоскости» для циклического перебора вариантов плоскостей.
- Выберите один из следующих типов.
- Точка: определение зоны обозначения участка базы с помощью нескольких точек.
- Окружность: определение зоны обозначения участка базы с помощью окружности. Введите диаметр зоны. При необходимости снимите флажок Применить размер ко всем обозначениям участков базы, щелкните каждое обозначение участка и введите уникальное значение диаметра.
- Прямоугольник: определение зоны обозначения участка базы с помощью прямоугольника. Введите длину и ширину зоны. При необходимости снимите флажок Применить размер ко всем обозначениям участков базы, щелкните каждое обозначение участка и введите уникальное значение длины и ширины.
- Щелкните раскрывающийся список, чтобы выбрать метку базы. Выберите «Пользовательский», чтобы указать метку, которая не отображается в списке.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы создать обозначение участка базы.
Прим.: После создания тип обозначения участка базы изменить невозможно.
Для редактирования обозначения участка базы выполните одно из следующих действий.
