Сборочные зависимости задают положение компонентов сборки друг относительно друга. Вместо диалогового окна "Зависимости в сборке" или команды "Сборка" можно использовать функцию перетаскивания с использованием клавиши ALT.
- Тип накладываемой зависимости определяется выбором геометрических объектов:
- Для наложения зависимости совмещения или зависимости типа "Заподлицо" следует выбрать плоскую грань, прямолинейное ребро или ось.
- Для наложения зависимости касательности следует выбрать криволинейную грань.
- Для наложения зависимости типа "Вставка" следует выбрать дуговое ребро.
- Удерживайте нажатой клавишу ALT, выберите компонент и перетащите его в требуемое положение. При перетаскивании над конструктивными элементами других деталей отображаются типы зависимостей.
- При необходимости можно циклически перебирать опции с помощью клавиши пробела:
- Выбрать зависимость совмещения или зависимость типа "Заподлицо".
- Выбрать сторону для зависимости касательности (внешнюю или внутреннюю сторону криволинейной грани).
- Выбрать направление для зависимости типа "Вставка".
- При необходимости перетащите компонент в новое положение и просмотрите параметры зависимости.
- После перемещения деталей в требуемые положения, отпустите кнопку мыши для наложения зависимости. Звуковой сигнал привязки указывает на то, что на компоненты наложена зависимость.
Если грань, на которую требуется наложить зависимость, является скрытой, следует дождаться отображения команды "Выбрать другое". Выберите требуемый параметр из возможных, затем щелкните на центральной точке для подтверждения выбора и наложения зависимости.
В браузере символ наложенной зависимости отображается для обоих компонентов.
Советы, сочетания клавиш
Для формирования зависимостей используйте функцию перетаскивания с использованием клавиши ALT. Нажмите клавишу ALT, выберите компонент и перетащите его в требуемое положение. Наложенную зависимость можно предварительно просмотреть в графической области путем перетаскивания ее над выбранным компонентом.
При наложении зависимостей в контекстном режиме при нажатой клавише ALT можно изменить тип накладываемой зависимости и после того, как начато перетаскивание первой детали.
Отпустите клавишу ALT и нажмите клавишу:
- M или 1
- Выбор зависимости совмещения. Для выбора зависимости типа "Заподлицо" нажмите пробел.
- A или 2
- Выбор зависимости типа "Угол". Чтобы изменить направление угла выбранного компонента на противоположное, нажмите пробел.
- T или 3
- Выбор зависимости касательности. Для переключения между внутренней и внешней зависимостью касательности нажмите пробел.
- I или 4
- Выбор зависимости типа "Вставка". Чтобы поменять направление вставки, нажмите пробел.
- R или 5
- Выбор зависимости типа "Зубчатая передача". Чтобы изменить направление вращения, нажмите пробел.
- S или 6
- Выбор поступательной зависимости. Чтобы поменять направление сдвига, нажмите клавишу пробела.
- Х или 8
- Выбор управляющей зависимости.
Прим.: Если при создании зависимости требуется уточнить, к каким компонентам она относится, щелкните зависимость, и искомые компоненты будут выделены.
