Наложение зависимости совмещения или зависимости типа «Заподлицо» в сборках
С помощью зависимости совмещения выбранные компоненты располагаются грань к грани или заподлицо. Выбираемая геометрия обычно относится к граням компонента, но можно также выбрать кривые, плоскости, ребра или точки.
Зависимость совмещения можно наложить тремя способами:
Прежде всего, необходимо вставить компоненты, на которые требуется наложить зависимость, в файл сборки.
Использование команды "Зависимость" для вставки зависимости совмещения или зависимости выравнивания заподлицо
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Взаимосвязи" Зависимость .
  2. На вкладке "Сборка" в поле "Тип" по умолчанию установлено значение "Совмещение". При необходимости щелкните "Совмещение".
  3. Если компоненты находятся близко к требуемой позиции, установите флажок "Оценка смещения и ориентации".
    • Смещение – это расстояние между выбранными компонентами. В поле "Смещение" автоматически вводится текущее расстояние.
    • В зависимости от ориентации устанавливается вариант "Совмещение" или "Заподлицо". Если компоненты располагаются параллельно друг к другу, а нормаль - противоположно к поверхности (помечено стрелками), устанавливается вариант зависимости "Совмещение". В противном случае устанавливается вариант зависимости "Заподлицо".
  4. Выберите первую точку, кривую, грань или рабочий элемент. При необходимости нажмите "Выбор 1" для активации возможности выбора. Для циклического прохода по геометрии нажмите "Выбрать другое".
  5. Выберите геометрию для совмещения с первым вариантом. При необходимости нажмите "Выбор 2" для активации возможности выбора. Для циклического прохода по геометрии нажмите "Выбрать другое".
  6. В окне "Решения" выбрать:
    • "Совмещение" для совмещения граней (или для совмещения кривых, плоскостей, ребер или точек).
    • Для наложения зависимостей граней или плоскостей "Заподлицо" нажмите "Заподлицо".
  7. При необходимости введите другое значение смещения.
  8. Для изменения имени зависимости или установки предельных значений нажмите кнопку "Дополнительно".
    • В поле "Имя" укажите имя зависимости или оставьте его пустым. В последнем случае будет автоматически создано имя по умолчанию.
    • Для указания максимальной предельной позиции установите флажок "Максимум" и введите значение.
    • Для указания минимальной предельной позиции установите флажок "Минимум" и введите значение.
    • Для указания опорной позиции установите флажок "Использовать смещение в качестве опорной позиции" и введите требуемое значение в поле "Смещение".
    Для удаления предельных значений удалите этот флажок. Значения сохраняются в неактивном состоянии
  9. Флажок "Просмотр образца" позволяет предварительно просмотреть результат наложения зависимости. Если какой-либо из компонентов является адаптивным, предварительный просмотр невозможен.
  10. Выполните одно из следующих действий:
    • Для того чтобы наложить зависимость, не закрывая диалогового окна, нажать "Применить".
    • Для того чтобы наложить зависимость и закрыть диалоговое окно, нажать "ОК".
Наложение зависимости на две оси
Используйте параметры Встречно и Согласованно для управления направлением оси при создании зависимости типа совмещения между двумя осями. Эти параметры упрощают выбор необходимого расположения осей.
  3. Выберите ось компонента, который меняет положение по умолчанию.
  4. Выберите ось компонента, который сохраняет положение по умолчанию.
  5. Выберите требуемый параметр.
    • Встречно (по умолчанию) — изменение направления совмещения для первого выбранного компонента на обратное.
    • Согласованно — сохранение направления совмещения для первого выбранного компонента.
    • Ненаправленно — создание ненаправленной осевой зависимости на ближайшей оси.
Прим.:
При размещении зависимости совмещения между двумя осями Inventor прогнозирует лучшее совпадение на основании выбора с минимальным поворотом и назначает оптимальный выбор перед отображением предварительной версии.
Например, если выбрана ось 1 с направлением, а затем ось 2, относительное положение с минимальным поворотом поддерживается с указанными типом направления («Встречно» или «С выравниванием»). Это позволяет осуществлять управление вручную, чтобы избежать неправильной ориентации компонентов.
Использование команды "Сборка" для вставки зависимости совмещения или зависимости выравнивания заподлицо
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Связи" Сборка .
  2. Выберите точку, кривую, грань или рабочий элемент компонента, изменяющего свою позицию.
  3. Выберите точку, кривую, грань или рабочий элемент компонента, сохраняющего свою позицию.
  4. Задать требуемое смещение (если применимо).
  5. Измените вариант "Совмещение" на "Заподлицо" для сохранения направления первого компонента.
  6. Выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите "Применить" и определите остальные зависимости.
    • Для создания зависимостей и выхода из команды "Сборка" нажмите "ОК".
    • Для отмены выбора и определения остальных зависимостей нажмите "Отменить".
Перетаскивание компонента и наложение зависимости совмещения
Можно перетащить компонент и автоматически наложить зависимость совмещения без смещения.
При перетаскивании цилиндрической детали над другой цилиндрической деталью или отверстием, наложение зависимости совмещения происходит вдоль осей. При расположении детали над гранью компонента зависимость совмещения накладывается между планарными гранями.
  1. Удерживая нажатой клавишу ALT выберите компонент и перетащите его в требуемое положение.
  2. Перетащите компонент в требуемое положение. При приближении перетаскиваемого компонента к целевому появляется предварительный вид зависимости.
  3. Отпустить кнопку мыши, когда компонент будет находиться в требуемом положении. При этом происходит наложение зависимости совмещения.
Режим кинематики для поступательных зависимостей
Если выбранная зависимость была создана с использованием компонентов совмещения, то в некоторых случаях можно выбрать кинематику 2D и 3D. Для получения более подробной информации см. раздел "Установка режима кинематики" в описании процедуры создания компонентов.
Прим.: Если требуемые компоненты загорожены другими компонентами, выполнить одну из следующих инструкций:
