При создании детали по месту результат аналогичен результату при вставке ранее созданного файла детали.
Новые детали или сборки можно создавать при работе в существующей сборке. При создании детали по месту результат аналогичен результату при вставке ранее созданного файла детали. Можно создать эскиз на грани компонента сборки (или рабочей поверхности сборки) и включить геометрию из других компонентов сборки в эскизы элементов. После вызова команды "Создать" и выбора плоскости построения эскиза активизируется среда моделирования деталей. Новой детали рекомендуется задать смысловое имя. В браузере активной становится новая деталь, а сборка верхнего уровня становится недоступной.
Детали, созданные по месту (в контексте сборки), могут иметь следующие особенности:
Выберите "Структура спецификации по умолчанию" для компонента по месту. Свойство "Структура спецификации" определяет статус компонента в спецификации. Структура спецификации может быть представлена одним из пяти основных видов: "Обычный", "Фантомный", "Ссылочный", "Приобретенный" и "Неразделимый". На уровне вхождения компонента можно переопределить структуру на вариант "Ссылка".
Можно создать виртуальный компонент в диалоговом окне Создание компонента по месту или Спецификация. Виртуальный компонент - это компонент, для которого не требуется геометрическая модель и отсутствует файл. Он эквивалентен пользовательской детали в спецификации.
Виртуальные компоненты считаются реальными компонентами и обрабатываются как таковые для всех практических целей. У них есть представление в браузере, свойства, например, количество, "Структура спецификации", "Обозначение" и т. д.
Эскизы для новых деталей можно создавать на гранях других компонентов, которые содержат требуемые для новой детали ребра или конструктивные элементы. По умолчанию между выбранной гранью и гранью, образованной новым эскизом, накладывается геометрическая зависимость. Если в дальнейшем новую деталь потребуется переместить, наложенную зависимость можно будет удалить.
Зависимости можно сделать адаптивными. Для этого на вкладке "Сборка" диалогового окна "Настройка" следует выбрать соответствующий параметр. После этого деталь сможет изменять свои размеры и позицию при изменении компонентов или параметров зависимостей.
При создании новой детали можно проецировать геометрию с грани другой детали. Новую деталь можно связать с родительской деталью. Перед созданием детали в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Сборка" установите флажок "Создавать ассоциативные проекции ребер/контуров при редактировании по месту". Как правило, этот флажок устанавливается только один раз при настройке параметров.
Детали могут быть ограничены гранями других компонентов сборки. Для создания таких деталей в элементах выдавливания следует использовать опции "От и До" и "До выбранного". Элементы выдавливания со значениями "От и до" или "К границам" для других компонентов сборки по умолчанию являются адаптивными. При необходимости можно изменить размер или позицию относительно других компонентов.
