Редактор стилей и стандартов — справка по стилю шероховатости
Задание формата для обозначений шероховатости поверхностей. Стиль обозначений шероховатости является субстилем в стандарте.
Новые возможности: 2023
Вызов
Лента: вкладка "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей" . В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Текстура поверхности". Если в списке существует какой-либо стиль, щелкните его для просмотра или редактирования.
Альтернативный способ — щелкнуть правой кнопкой мыши на номере позиции и выбрать из контекстного меню "Редактирование стиля — Шероховатость".
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
В группе "Стиль обозначения шероховатости" задаются параметры формата для стилей.
Вкладка "Общие"
Фильтр значений неровности выводит все определенные значения неровностей обработки. Установите флажок, чтобы символ был доступен в диалоговом окне "Шероховатость поверхности"; снимите флажок для его исключения.
Субстили для стиля текстуры поверхности необходимо полное определение субстилей. Стиль обозначений шероховатости ссылается на стили выносок и текстовые стили.
Некоторые субстили можно редактировать в процессе задания главного стиля. Для этого нужно нажать кнопку с изображением карандаша. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется.
Стиль выносок
Список всех доступных стилей выносок в текущем стандарте. Выбранным стилем определяется представление выносок в обозначениях.
Стиль текста
Список всех доступных текстовых стилей в текущем стандарте. Выбранным стилем определяются размер и шрифт текста для численных значений шероховатости на чертежах.
Обозначение
Выбор размера символа шероховатости поверхности, обработанной немеханическим путем. Размер символа выбирается нажатием кнопки.
Справка по стандарту
Стандарт оформления, согласно которому формируется обозначение шероховатости. Откройте список и выберите стандарт. Стандарт для шероховатости может не совпадать с текущим стандартом, установленным в стиле.
Комментарии
Введите комментарий, который касается определения того или иного стиля, например дату создания, автора или используемый стандарт.
Требования
Просмотр обозначения шероховатости поверхности, которое соответствует выбранному стандарту оформления чертежа
Вкладка «Обозначение неуказанной шероховатости»
Упрощенное
Условный знак обозначения стандартных характеристик поверхности на чертеже.
Полный список
Позволяет собрать все обозначения шероховатости на листе независимо от стиля шероховатости, стандарта или текстового стиля. При добавлении на лист или удалении с него уникального обозначения отделки поверхности соответствующим образом обновляется обозначение в коллекции.
