Работа с эскизным видом или эскизом, связанным с чертежом или моделью.
Новые возможности: 2023.1
Эскизный вид может быть "пустым", поскольку ему не требуется представление модели, и он может содержать несколько эскизов. Можно добавить эскизный вид в существующий чертеж или создать новый чертеж с эскизным видом, содержащим данные из AutoCAD.
При этом создается и активизируется пустой вид, в котором можно начать построение эскиза.
В отличие от обычных 2D-эскизов масштаб эскизного вида или эскиза можно изменить. При копировании геометрии из эскизного вида в обычный она отображается в масштабе 1:1 как в обычном эскизе.
При открытии файла AutoCAD как чертежа Autodesk Inventor создается новый файл, на листе которого содержится черновой эскиз. В такой эскиз помещается геометрия из файла AutoCAD. (Черновой эскиз можно добавлять даже при отсутствии данных AutoCAD.)
- Начните работу в активном чертеже, а затем добавьте или сделайте активным лист, на котором требуется разместить вид.
- Выберите на ленте вкладку "Размещение видов"
панель "Создать"
Черновой
- В открывшемся диалоговом окне "Эскизный вид" задайте метку вида и выберите масштаб.
- Для того чтобы показать метку вида на чертеже, нажмите "Видимость меток".
- Чтобы изменить эскизный вид, выполните одно из следующих действий:
- Чтобы изменить идентификатор, масштаб или видимость метки вида, правой кнопкой мыши щелкните значок эскизного вида и выберите команду "Редактировать вид".
- Чтобы изменить геометрию вида, правой кнопкой мыши щелкните значок эскиза и выберите команду "Редактировать".
- Чтобы изменить метку вида в диалоговом окне "Форматирование текста", правой кнопкой мыши щелкните значок метки вида и выберите команду "Редактировать метку вида".
- Чтобы изменить текстовый стиль метки вида, правой кнопкой мыши щелкните значок метки вида и выберите команду "Редактировать текстовый стиль".
- Чтобы скопировать вид, щелкните правой кнопкой мыши узел вида или обозревателя и выберите «Копировать».
- Чтобы вставить вид на текущий лист, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Вставить». Чтобы переместить вид, просто щелкните его и перетащите на лист.
- Для вставки вида на другой лист того же чертежа активируйте целевой лист, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Вставить» для размещения вида.
- Для вставки вида в другой чертеж (новый или существующий) активируйте целевой чертеж и лист, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Вставить» для размещения вида.
- Для перемещения эскизного вида на другой лист щелкните и перетащите узел обозревателя вида на целевой лист.
