Подробнее об инструменте Upchain для Inventor.
Новые возможности версии 2022.2
Программа Upchain для Inventor обеспечивает интегрированное и эффективное взаимодействие для проектировщиков и инженеров САПР. Возможности Upchain для работы в облачной среде позволяют в режиме реального времени обмениваться данными САПР с участниками группы Upchain, которые не работают в Inventor.
Дополнительные сведения о программе Upchain для Inventor см. в разделе Upchain в САПР для машиностроения: руководство по началу работы.
Подключаемый модуль Upchain можно добавить в Inventor и использовать как надстройку. Щелкните здесь, чтобы узнать, как добавить модуль.
Модуль Upchain читает спецификацию в Inventor при регистрации следующих типов структуры САПР в Upchain: обычная, справочная, приобретенная, фантомная и неразделимая. Обратите внимание на следующие моменты при регистрации Upchain.
После регистрации САПР изменения спецификации в Inventor, например тип структуры спецификации или количественные данные, обновляются в модуле Upchain при следующем сохранении детали или сборки по возврату в модуль Upchain.
Подробнее про Upchain можно узнать здесь.
