Расчет конусного соединения
  1. Щелкните на ленте вкладку "Модель" панель "Привод" Калькулятор конусного соединения.
  2. На вкладке "Расчет" введите параметры расчета.
  3. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет. Результаты отобразятся в области "Результаты".
  4. При получении удовлетворительных результатов расчета нажмите кнопку OK, чтобы вставить конусное соединение в сборке Autodesk Inventor.
Данная процедура является примером использования выборочных спецификаций.
Дано:
  1. Запустите калькулятор конусного соединения.
  2. На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
    • В области "Нагрузка" введите для параметра "Крутящий момент" значение 20.
    • В области "Размеры" выберите "D, L, Сужение d" и для параметра "Наружный диаметр" введите 2,4, а для параметра "Длина соединения" введите 5,5.
    • В области "Свойства соединения" нажмите кнопку рядом с полем редактирования "Материал", а затем выберите в базе данных материал и тип нагрузки. Введите зажимной коэффициент = 0,08.
  3. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить проверку прочности конусного соединения. Оптимальная длина ступицы определяется на основе минимальной длиной ступицы, прочности соединения, значений давления и осевой силы в болтах.
  4. Нажмите кнопку OK, чтобы вставить конусное соединение в сборку Autodesk Inventor.
Совет: Нажмите значок "Результаты", чтобы создать отчет HTML.
