Измерение расстояния, длины, угла, замкнутого контура или площади в моделях либо чертежах
Все измерения выполняются с помощью панели инструментов «Измерение».
Новые возможности версий 2020.2, 2020.3, 2022, 2024.2
Обзор панели инструментов «Измерение»
Измерения можно использовать в среде работы со сборками, деталями и чертежами.
На панели инструментов «Измерения» можно выполнять следующие действия.
В графической области:
Прим.: Чтобы повторить выбор для выполнения измерений, щелкните в любом месте графического окна.
Измерение линейного расстояния, длины, угла, замкнутого контура, площади или массы
Информация обо всех выбранных объектах отображается на панели инструмента измерения и в графическом окне. На панели инструментов «Измерение» отображаются все возможные значения для выбранных объектов, а также результаты измерений для обоих наборов объектов. Если щелкнуть какое-либо значение на панели инструментов «Измерение», набор объектов и измерения отобразятся в графическом окне.
Размер столбца, в котором содержатся поля значений, можно изменить. Установите курсор слева от значения, щелкните и перетащите столбец, чтобы изменить его размер.
  1. Выберите на ленте вкладку «Сервис» панель «Измерение» «Измерить». Или выберите команду "Измерить" в отслеживающем меню.
  2. При необходимости можно указать приоритет выбора: компонент, деталь или ребра и грани (только для сборок Inventor).
  3. Щелкните стрелку раскрывающегося меню «Дополнительные настройки» и задайте двойные единицы измерения и значения точности. Если возможно, выберите пользовательскую систему координат (ПСК), которую следует использовать.
  4. В графическом окне щелкните объект геометрии, который требуется измерить.
    • Длина ребра: щелкните по ребру, чтобы выбрать его.
    • Диаметр цилиндрической грани или окружности: выберите грань или ребро.
    • Радиус цилиндрической грани или дуги: выберите грань или дугу.
    • Положение точки по отношению к началу координат: выберите точку щелчком мыши. Отображается положение точки относительно каждой оси активной системы координат.
    • Расстояние между точками: последовательно выберите щелчком мыши первую и вторую точки. При выборе второй точки отображается положение точки по отношению к началу координат и кратчайшее расстояние между первой и второй точками.
    • Расстояние между любыми двумя из следующих геометрических объектов: отрезки/ось, дуги/окружности, сплайны и любой тип поверхности, эскизная точка / неплоская грань: щелкните, чтобы выбрать первый геометрический объект, а затем щелкните, чтобы выбрать второй геометрический объект.
    • Расстояние между двумя компонентами сборки: последовательно выберите первый и второй компоненты. Отображается значение минимального расстояния. Минимальное расстояние между двумя компонентами может быть представлено ребром, гранью или вершиной.
      Прим.: В результате изменения приоритета изменяется минимальное расстояние, которое можно измерить, например минимальное расстояние между компонентами и деталями. Приоритетом для данной команды по умолчанию является параметр "Выбрать грани и ребра". При использовании приоритета компонентов в сборке допустимыми элементами для выбора являются только компоненты, но не грани. Если изменить приоритет выбора после того, как элементы были выбраны в первый раз, то команда сбрасывается.
    • Длина дуги: выберите дугу.
    • Угол: воспользуйтесь одним из следующих способов.
      • Выберите два отрезка, два ребра или две грани.
      • Выберите две точки, а затем, удерживая клавишу SHIFT, выберите третью точку угла.
      • Выберите дугу или окружность.
      • Выберите отрезок или ось, а затем выберите плоские грани.
    • Область и замкнутый контур: выберите непрерывную замкнутую область для измерения.
      Прим.: Для включения контуров эскиза в список «Выбрать другое» нажмите «Дополнительные параметры» Обнаружение контуров эскиза. По умолчанию данный флажок установлен.
  5. Копирование одного или всех значений: щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню «Копировать» или «Копировать все».
  6. Нажмите кнопку «Готово», чтобы закрыть панель, или кнопку «Повторить», чтобы начать новую последовательность измерения. Кроме того, можно создать новую последовательность, щелкнув в пустом месте рабочей области.
    Прим.:
    • «Минимальное расстояние» и «Межосевое расстояние»: отображаются в то же время при выборе как минимум одного из следующих типов геометрии:
      • Дуга/окружность
      • Эллипс
      • Цилиндр/конус/тор
      • Сфера
    • Максимальное расстояние: отображается при выборе двух из следующих типов геометрии на одной и той же плоскости:
      • Вершина
      • Линия
      • Дуга
      • Окружность
Измерение для ввода значений в диалоговых окнах
В большинстве диалоговых окон команду "Измерить" можно использовать для ввода значений.
  1. В диалоговом окне или на панели свойств откройте раскрывающийся список поля, в которое требуется ввести значение (например, «Конус» или «Расстояние» в диалоговом окне «Выдавливание»), и выберите параметр «Измерить».
    Прим.: Параметр доступен не для всех списков.
  2. В графическом окне щелкните объект геометрии, который требуется измерить.
    Отображается результат измерений.
