Справка по вкладке "Библиотека компонентов" ("Параметры приложения")
Настройка параметров для работы со Библиотекой компонентов.
Вызов
"Файл" "Параметры" вкладка "Библиотека компонентов"
Стандартные детали
Обновлять устаревшие стандартные детали при размещении управляет обновлением существующих файлов деталей в папке файлов Библиотеки компонентов. Если параметр включен, то существующий стандартный файл детали автоматически заменяется новой версией детали из библиотеки. Если параметр не выбран, в сборку вставляется стандартная деталь из каталога файлов Библиотеки компонентов, даже если в библиотеке имеется более новая версия детали.
Пользовательское семейство по умолчанию
Определение метода размещения, используемого по умолчанию, для деталей библиотеки компонентов с пользовательскими параметрами. Этот параметр используется в диалоговом окне "Семейство". Если необходимо, при размещении конкретной пользовательской детали можно выбрать другой метод размещения.
Выберите "Пользовательское" для самостоятельного определения имен файлов и местоположений деталей, а также для включения их обработки вручную.
Выберите "Стандарт" для сохранения деталей в файлах библиотеки компонентов, а также для ограничения возможностей редактирования командами "Изменить размер" и "Обновить стандартные компоненты".
Прим.: При редактировании пользовательской детали в сборке файл детали, сохраненный на диске, изменяется. При редактировании стандартной детали в папке файлов библиотеки компонентов создается новый файл детали.
Совет: Для включения команды "Обновить стандартные компоненты" для детали выберите параметр "Стандарт". При редактировании семейства в библиотеке можно изменить детали библиотеки компонентов, расположенных в сборках.
Параметры доступа
Локальная библиотека компонентов Inventor - в качестве места расположения Библиотеки компонентов выбирается локальная библиотека. Введите путь к папке локальной библиотеки компонентов или нажмите кнопку "Обзор" и выберите папку локальной библиотеки компонентов.
Прим.: Библиотеки сохраняются в папке локальной библиотеки компонентов в виде файлов. Воспользуйтесь руководством по переносу библиотек, чтобы перенести библиотеки с сервера хранилища в каталог локальной библиотеки компонентов.
Autodesk Vault Server - выбор сервера хранилища в качестве места размещения Библиотеки компонентов. Для того чтобы работать с Библиотекой компонентов требуется, чтобы библиотеки были доступны на сервере, и пользователь подключился к серверу.
При наличии пользовательских библиотек на Vault Server отключите функцию проверки обновлений библиотеки для всех семейств, чтобы быстро отменить синхронизацию всех семейств в пользовательских библиотеках с родительской библиотекой на Vault Server.
Это удобно, если имеется несколько пользовательских библиотек с копиями семейств, связанными с родительскими семействами. Отключение синхронизации семейств Библиотеки компонентов в пользовательских библиотеках с родительскими семействами на Vault Server повышает производительность при работе в редакторе Библиотеки компонентов.
