Определение структуры спецификации и количества виртуальных компонентов.
- Щелкните правой кнопкой мыши на виртуальном компоненте в браузере и открывшемся меню выберите "Параметры компонента".
- В диалоговом окне «Параметры компонента» при необходимости введите имя нового компонента.
- В разделе "Спецификация"
- выберите «Структура спецификации по умолчанию».
- Задайте параметр «Единичная величина». Единичная величина включает в себя два свойства: "Основная величина" и "Основная единица".
- Задайте параметр «Основная величина: выбрать один» или один из вариантов параметров. При выборе "Пользовательские параметры" в поле "Основная величина" укажите параметр. Если пользовательский параметр не существует, нажмите кнопку "Редактировать параметры", чтобы добавить параметр, а затем выберите его. Нажмите кнопку "ОК", чтобы принять новое значение.
- Выберите основную единицу из списка.
Прим.: Значение, введенное в поле "Основная величина" может добавляться по единице. Единица затем автоматически выбирается в качестве значения параметра "Основная единица".
